Котел E.C.A. Calora Проблема бл управления котлом и розжига
zolta
05-10-2012 19:27
Добрый вечер уважаемое собрание. Попал в ремонт котел E.C.A. Calora, дымоход битермика. Блок розжига S4965CM 1035V01 ссылка на фото данного изделия http://monitor.net.ru/forum/ honeywell-s4965-pcb-fotos-download-19811.html.
Проц NEC 78F9177 память 24с04an, сопроцессор 78F9116A 0617LM05, Проблема: первый цикл после вклю чения на отопление котел отрабатывает нормально и доводит температуру до заданного уровня, после чего при последующих включениях (на ГВС тоже)после вкл насоса (иногда доходит до вкл искры) постоянный перезапуск. Если выкючить из сети и дать остыть до комнотной температуры процесс повторится.Теплообменник новый т.к старый был забит. NTC для проверки установлены новые. Напруга на 78F9116A -3,9v Процы между собой общаются. Подкинуть плату не чем. Прошивку если нужно солью в студию. Может кто поможет с направлением поиска. С уважением Золта
зеник
Мудрый дед!
05-10-2012 19:53
zolta, Надо бы тему подправить. Ведь это не блок розжига, а блок, в котором находится плата управления котлом. Сложно выразился, но , думаю, понятно.
ВладИг
Гость 178.212.*.*
05-10-2012 20:20
по всей видимости питание твоей платы не исправно.... если плата на ШИМе то точно тут проблема (можешь шим потрогать на температуру, после одного цикла).
Konstantin_18
06-10-2012 09:15
ВладИг, нет там ШИМа и потрогать тоже нечего.
zolta, Прошивка не виновата скорее всего.
kotelservis
07-10-2012 08:39
zolta, на ремонт к Konstantin_18 он их любит
Iggor
07-10-2012 23:46
zolta писал:
Может кто поможет с направлением поиска?
Может, кто и поможет. Начал бы ты для начала с проверки, например, конденсаторов. Зеваю
sergey 73
08-10-2012 09:14
Iggor писал:
Все ремонты должны начинаться с проверки питания улыбка
zolta
08-10-2012 10:01
Уважаемые господа вот как раз емкости были проверены и одна из них, а именно С2=220нф*275в заменена. Шима нет стоит трансформатор. Напряжение 228воль+стабилизатор.
Cesar
08-10-2012 11:06
zolta, и шО теперь? улыбка
scorpionlion
08-10-2012 15:26
zolta, у тебя обе платы на руках, или только "Блок розжига"
подскажу еще одно направление - можешь мне выслать (только обе платы) подшучивать, дразнить
Iggor
08-10-2012 15:58
scorpionlion писал:
подскажу еще одно направление - можешь... выслать (только обе платы) подшучивать, дразнить
Или мне ( спортлото какое-то). Шутка.
Работай головой.
Ярошевский Андрей
08-10-2012 16:22
Главное Константину не высылать!
он работает над важным заданием. не надо отвлекать товарища.
zolta
08-10-2012 20:17
Уважаемый Cesar Вы писали , и шО теперь? так вот приехали не могу найти точку опоры
Добавлено 08-10-2012 20:26
Сняты обе платы
Konstantin_18
09-10-2012 08:19
zolta, Куда отклоняется стрелка осциллографа ?
Iggor
09-10-2012 08:23
zolta писал:
... не могу найти точку опоры
"Дайте МНЕ точку опоры и Я..." - где-то это уже было.
Нет точки опоры - применяй "новый" мониторовский метод ремонта - отдай кому-нибудь с наличием таковой.
kotelservis
09-10-2012 15:15
высылайте Константину и не спорте
Ярошевский Андрей
09-10-2012 16:02
kotelservis, вот ты упёртый!
сказано же было "...не надо отвлекать товарища"
zolta
09-10-2012 20:41
(Konstantin_18 zolta, Куда отклоняется стрелка осциллографа ?) - Судя по всему в сторону нового котла
Konstantin_18
09-10-2012 21:07
zolta, Радикальное решение.
kotelservis
11-10-2012 10:04
Ярошевский Андрей, нет так нет
zolta
26-10-2012 22:49
Уважаемые господа плату не осилил. последнее что сделал это заменил оптопары- результат тот же. Плату отдал клиенту.
sergey 73
27-10-2012 08:25
zolta писал:
А мог бы отдать кому опытнее, и плата б заработала и копеечку заработал бы.
Vasily1950
31-08-2013 20:33
У меня оказалось все точь в точь, как написал топик-стартер. Котел домашний. Ремонтами котлов не занимаюсь. Однако с электроникой сталкиваюсь ежедневно - работаю сервисным инженером по ремонту копировально-множительной техники. Повертел я этот блок в руках, он остыл поставил его на место, он снова отработал несколько циклов, прогрелся и снова перестал запускаться. После остывания процесс повторяется. Что планирую делать? Для начала поменяю электролиты, которых дома под рукой не оказалось. Их на плате там четыре: 1,0 х 400V, 220,0 x 10V, 470,0 x 25V и еще 1,0 x 400V - однако, синий. Первые три высокотемпературные (105С) коричневые. Может кто сжалится и укажет какой менять конкретно? Говорят эта неисправность в этой плате типа массовой...
Electronik22
31-08-2013 22:17
Vasily1950 писал:
Кто говорит? Может Он и подскажет?
Vasily1950
31-08-2013 22:36
Так на "него" и расчет. А нет, придется искать. Вверху еще написано, что можно попробовать С2 поменять. Найдем. До зимы время еще имеется улыбка
tan66
31-08-2013 22:46
zolta, Не плохо бы осциллографом потыкать.Там есть высоковольтный smd транзистор, неплохо его заменить было бы.
yava1978
31-08-2013 22:46
Vasily1950, Electronik22, дядьки, вы хоть на дату последнего сообщения смотрели, или нет? А то счас проснется злой модератор, и впаяет по самое нехочу.
kotelservis
31-08-2013 22:48
да уж как время летит
Vasily1950
31-08-2013 23:21
yava1978 писал:
Время летит, а тема не изменилась. Не открывать же новую при абсолютно одинаковой неисправности в абсолютно той же модели котла и, тем более, если в открытой топик-стартером теме поднятый вопрос решен не был. За совет по smd спасибо. Однако, в моей практике не встречалось случаев, чтобы транзистор стабильно "вырубался" при повышении температуры и самовостанавливался при ее снижении. Обычно этим "грешат" котушки индуктивности, конденсаторы, микротрещины в печатной плате (дорожки, пайки). А транзистор - он либо "пашет", либо нет. Ну, может еще "плавать" какой-то его параметр разве - но это выявляется при его первичной отбраковке, а чтобы появлялось в процессе эксплуатации? В принципе, все, наверное, может быть... Пока нет доноров и нечем "поиграться"...
solver
02-09-2013 08:26
Vasily1950,Время летит, а правила не меняются! Читай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486
Vasily1950
02-09-2013 11:44
Спасибо за понимание, возраст... Сделал новую тему: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3894089#3894089
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел E.C.A. Calora Проблема бл управления котлом и розжига
  • Котел Nova Parva M90.24A проблема розжига
  • Котел E.C.A. Calora 24 (CA24BB). Отключается
  • Котел Е.С.А. Calora турбированный не видит пламени
  • Котел E.C.A. Calora 24 Другие поломки CVBC
  • Помогите опознать блок управления котлом
