Котел Е.С.А. Calora турбированный не видит пламени
KiFFiR
16-03-2009 20:22
В котле установлена плата автоматики Honeywell S4965CM 1035V01. Прблема такова: котел работает в цикле 10 сек греет выключается, несколько сек стоит и снова запускается. При этом в режиме нагрева постоянно трещит розжиг. Такое ощущение, что котел не видит пламени. Манипуляции с вилкой не дали никакого эффекта. Как-то раз просто придавил под углом плату, пыталася нормально работать. Но потом переходил в корявый режим снова. Были проврены режимы перехода на пропан, прессостат-все в норме. Напряжение на датчике ионизации 120В. При всем этом котел не выпадает в ошибку, работает как так и нужно. Так котел работает с новья, не я пускал и было это пол года назад. Хозяева тож красавцы, хотят котел поменять улыбка
ASV
16-03-2009 21:11
Котел случайно не через бесперебойник включен? У меня был случай когда G20 включенный через перебойник не видел пламя. Но он должен после трех попыток вывалится в аварию. Есть платы на которых схема контроля пламени не работает с бесперебойником. Точнее с теми у которых нет трансформаторного выхода.
KiFFiR
18-03-2009 23:46
Безперебойником и не пахнет, стоит китайский стабилизатор, типа на 500 Вт. Но он что так и эдак дрессировке не поддается. ачал плату новую искать, а на просторах нашей дурной страны не сыскать. Тем более, что данная фирма организовала свой сервис и всех терь отшивает.
Павел К
18-03-2009 23:57
Так ты в профиле обозначься, откуда ты, может кто и поможет с приобретением платы
KiFFiR
18-03-2009 23:59
а чо, нет?
Konstantin_18
19-03-2009 11:51
Тебя что на гугле забанили?
киевская контора
http://www.vibir.kiev.ua/tovar.html?cat=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8B ...
сервисные центры
http://www.vibir.kiev.ua/service.html
есть и Донецкая обл.
перед НГ справлялся, платы у них были.
KiFFiR
20-03-2009 12:45
Гуглом, чо то не прет пользоваться, но походу придеться.
Добавлено 20-03-2009 12:49
спс за ссылки
Konstantin_18
20-03-2009 21:07
А чем прет ?
KiFFiR
25-03-2009 09:36
Проблема решена, заменили плату. Поиск помимо сервисного центра, толку не дает. Плата идет от производителя абсолютно чистая, ее еще нужно запрограммировать, но увы нечем. Разница между чистой2 платой и запрограммированной в 10 у. е.
lavrishin
25-03-2009 09:56
KiFFiR,
Сервисную инструкцию листать не пробовал? Скорее всего никаких других настроек(кроме сервисных) там нет. Описание настроек начинается со страницы 41 инструкции по сервису. Там же описан порядок возврата к заводским настройкам и возможные коды диагностики и ошибок.
KiFFiR
26-03-2009 00:06
Инструкция мне не досталась. Кстати старая плата тож заработала, на ней всего лишь пропаял оптопару... странно, но работает-балдею без баяна.
lavrishin
26-03-2009 07:55
KiFFiR,
Я бы потренировался с сервисными настройками на одной из этих плат - пригодится обязательно.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Е.С.А. Calora турбированный не видит пламени
  • Котел E.C.A. Calora 24 (CA24BB). Отключается
  • Котел E.C.A. Calora 24 Другие поломки CVBC
  • Котел E.C.A. Calora Проблема бл управления котлом и розжига
  • котел E.C.A. CALORA 24 atmos- сбой после цикла работы
  • котел Thermona 28cx - глючит контроль пламени
