Котел E.C.A. Calora 24 Другие поломки CVBC
tan66
14-10-2016 01:30
Добрый день.
Модуль S4965CM 1035 1
Симтомы - при включении дребезжал газовый клапан.
Были проверены и заменены С4 и С6 1мк на 400В
Вкл. насос и появляется ошибка "Другие поломки CVBC"
Обвязка модуля на ошибку не влияет.
Питание субконтролера есть.
Обмен между контролерами происходит.
Пробитых выводов микроконтроллера не обнаружил .
Присутствуют импульсы на 2 ноге 9116 .
Опроса газового клапана не происходит, вывод 11 (9116).
дамп памяти прилагаю.
Кто сможет помочь советом.
Konstantin_18
14-10-2016 03:52
Е09 - ошибка в цепях газового клапана
anatol22
14-10-2016 07:45
tan66, Подключай клапан, смотри напряжения на клапане, и выв.7 (9116).
Какая версия прошивки?
Konstantin_18
14-10-2016 11:08
anatol22 писал:
anatol22, А какая разница ?
tan66
14-10-2016 19:33
anatol22, Клапан подключен родной с котла, а на выводе 7 нечего, на 11 тоже
наклейка:
006901452
BITHERMIC v 0.28
Добавлено 14-10-2016 18:42
Заметил одну особенность, при выкл питания на 11 выводе проскакивают импульсы.
hh3102
15-10-2016 10:31
tan66 писал:
они (импульсы) еще и на 12 выводе должны присутствовать а также ОС со всего этого узла на 7 вывод должна возвращаться.
Обрисуй 7,11,12 ноги и все сам поймеш.
tan66
15-10-2016 19:33
hh3102, Импульсы 11 и 12 ноге появляются при выключении питания когда еще конденсаторы не успели разрядится, 7 нога меряет ток.
Проблема в том что когда питание подается на 11 лапе ни фига не появляется.
Что то 9116 не нравится, или ее давит основной контроллер.
Пробовал убирать обмен на 9116, уходит в ресет, без генерации импульсов на 11 лапе.
Добавлено 15-10-2016 18:36
Буду еще копать дальше.
Есть ли у кого нибудь дамп памяти?
Может основной МК должен что-то сказать 9116-той?
hh3102
15-10-2016 21:14
я думаю что и при подаче питания импульсы на 11 и 12 появляются но результат измерений по 7 ноге не устраивает процессор и этот процесс прекращается (ты просто не успеваеш это заметить- все происходит очень быстро)
и отцепись от прошивки а если тебе очень хочется туда чего небуть залить то необходимо озвучить цифры на стикере и принадлежность би или моно термик.
tan66
16-10-2016 20:27
hh3102,
наклейка:
006901452
BITHERMIC v 0.28 - выше уже упоминалась.
При выкл замечаю, а при вкл невижу даже в ждущем режиме осциллографа?
hh3102
16-10-2016 21:53
наклейка у тебя какая-то странная сделай фото со стороны где установлен трансформатор розжига.
рас импульсов нет в начале значит процессору не нравится результат измерения по 7 ноге до того как он начнет открывать транзистор или тиристор
tan66
16-10-2016 23:21
hh3102,
6926-139
7365-028
7366-028
ну почти как на junkers
Управляющий тиристора подтянут через 15к на питание, он коротит конденсатор С6,
пока 9116 с ресета снимется, все переходные процессы на С6 уже закончатся.
hh3102
17-10-2016 09:36
tan66 писал:
причем здесь это????
Повторюсь- процессору не нравится результат измерения по 7 ноге до того как он начнет открывать транзистор или тиристор
tan66
17-10-2016 12:29
hh3102, на 7 ноге 0. Там датчик тока 100 ом, и тиристор который коротит катушку вместе с датчиком тока, пока с 9116 не придет импульс (0)
hh3102
17-10-2016 13:19
а если тиристор выпаять то что будет на 100 ом?(желательно осциллограмму)
tan66
17-10-2016 16:15
hh3102, Вечером попробую закоротить катод с упр, если не закроется буду выпаяивать.
tan66
17-10-2016 23:37
Проблема решена, точнее ее почти не было.
Нужно было усерднее давить на ресет.
Злопамятная зараза.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел E.C.A. Calora 24 Другие поломки CVBC
  • E.C.A. Calora 24 другие поломки CVBC
  • Котел E.C.A. Calora 24 (CA24BB). Отключается
  • Котел Е.С.А. Calora турбированный не видит пламени
  • Котел E.C.A. Calora Проблема бл управления котлом и розжига
  • котел E.C.A. CALORA 24 atmos- сбой после цикла работы
