egoris Участник Сообщения: 125
Всех с прошедшими и наступающими !
Собственно вопрос - назначение джамперов .
Проблемма - после ремонта S4965CM 2035 1 не могу запустить ГВС
(не отключается насос).Модуль в режиме monotermik |
lavrishin Участник Сообщения: 3136
| egoris писал: | | ... не могу запустить ГВС... | Полагаю что перемычки на панели управления не виноваты.
Какую частоту импульсов подаешь для опознавания протока ГВС??? |
| lavrishin писал: | | Какую частоту импульсов подаешь для опознавания протока ГВС??? |
Частота от турбинки(на котле) и примерно 25гц на столе .
Модуль в полном порядке но работает в монотермической конфигурации. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3511
egoris, Только в сервис. Скорее всего при ремонте подменили плату, а коробка осталась старая.
Они приходят с завода би или моно с соотв. наклейкой. В принципе перепрограммирование возможно, но сам не сделаешь. |
| Konstantin_18 писал: | | Скорее всего при ремонте подменили плату |
Я тоже был в сметении (везде читаю что должна быть 1051) , но клиент падает на жопу что модуль родной .
Ну а как-же с джамперами ? Секретная инфа ?
Я кажется что-то нащупал . завтра проверю !
Эх , и прогер имеется .... |
Джампера на это точно не влияют. Помимо СМ2035 могла применяться СМ1035. |
egoris,
Послушайся Konstantin_18. Он - прав однозначно. Есть специальная программа для изменения параметров этого контроллера. Но - хлопотно это....
Правильнее всего - вернуть контроллер в сервис для замены или изменения параметров. Один из фрагментов применения подобной программы - на картинке... |
lavrishin, Для 2035 и 1035 такой программы не существует.
Приведен фрагмент программы для СМ1050 (скорее всего).
К СМ2035 она не подойдет. Я проверял. |
Konstantin_18,
Это действительно - для СМ1050. Поэтому я и указал - "подобной". |
| lavrishin писал: | | Послушайся Konstantin_18. Он - прав однозначно. |
Ну ... не будем слепо верить в писаное .
Модуль зашит и славно трудится в котле .
Тему закрываю . |
egoris, Раз нажал кнопку РЕШЕНО - укажи решение.
Если зашил, то что и чем ? ЕЕПРОМ (отдельной микросхемой) на этой плате нет. |
Путь к решению проблемы в 5-м посте .
Я думаю и турбо - атмо решается так-же (не было времени разобратьсо). |
evgenij_slav Участник Сообщения: 515
egoris, ткни носом - где там решение? |
| egoris писал: | | Ну а как-же с джамперами ? Секретная инфа ? |
Mait-sth Участник Сообщения: 1702
egoris, Где решение темы? |
| egoris писал: | Путь к решению проблемы в 5-м посте .
ТУРБО - АТМО точно НЕ так решается. Разберешься - увидишь.
Добавлено 12-01-2012 21:43
Треп голимый. Джамперы к режиму моно-би терм отношения не имеют.
Секретная инфа для DSP49 A1043:
Всего 3 джампера.
Один - на Vpp контроллера, применяется при его программировании на заводе,
Второй - тип газа.
Третий - теплый пол.
Добавлено 12-01-2012 21:44
Уважаемый egoris, расскажите нам пож. как же решили свою проблему при помощи джамперов.
Или укажите точную модель DSP49. Какие цифры идут после DSP49 ??? |
| Konstantin_18 писал: | Уважаемый egoris, расскажите нам пож. как же решили свою проблему при помощи джамперов.
На столе использовалась плата DSP49-A2043 . |
| egoris писал: | | ....Модуль зашит и славно трудится в котле .... | Удивительное - рядом, однако....
А решение-то так и не прозвучало, извините.... |
lavrishin, Посмотрим DSP49-A2043 и озвучим.
2043 - это важно. |
