serhio_67 Участник Сообщения: 157
Добрый день.
Котел E.C.A. Calora 24 (турбированный)
Модуль S4965CM 1035V01 1
6926-139
7365-028
7585-005
Принесли в ремонт блоки розжига и управления.
При включении запускается насос, трехходовик. Трехходовик отключается, показывает ошибку "другие поломки CVBC", на некоторое время включается трехходовик, обратный ход.
Подключил все на столе. Вместо клапанов резисторы 1,5кОм и 3кОм. Показывает ошибку "другие поломки CVBC". После сброса все без изменений.
Заменил конденсаторы С2 0,22мкфх400В, С6 1мкфх400В. Питание 9116 - 3,9В. Обмен данными есть. На 7, 11, 12н 9116 по нулям. Смотрел осциллографом - никаких движений. На оптопару ОС3, управления питанием на клапана, управления нет, соответственно и на клапанах. При удалении тиристора ТН1, который стоит паралельно цепи клапан-датчик тока, все без изменений. Цепи от 11 и 12н (9116) до цепей клапанов проверил.
При имитации других ошибок (перегрев, низкое давление воды, обрыв датчика NTC) индикация ошибок верная.
Такой модуль в ремонте впервые.
Дамп памяти прилагаю. |
Прозвонил выводы 9116. Битых выводов микроконтроллера нет. Кроме тех что должны быть на минусе согласно даташита, на земле 8 и 26. Поднял выводы иголкой - все нормально. Плату подключаю на столе без датчика протока. Думаю, что для контроллера важны импульсы с датчика, а не 0/1, так что не в этом проблема. Кто может посмотрите дамп, какая ошибка. Наверняка Е09 - ошибка в цепях газового клапана  |
hh3102 Участник Сообщения: 272
ты прав ошибка Е09
че делать знаешь? |
Изначально была потеря емкости С2 0,22мкфх400В, С6 1мкфх400В (537ABC на Herman страдают этим ) Заменил. Подключил на столе. По высокой стороне перелопатил все, особенно цепи клапана. На 2н импульсы есть, обмен между контроллерами есть. Пробовал отключать сигнал контроля пламени, чтобы понять насколько правильно работает 9116, выдает ошибку по цепям контроля пламени. Не могу понять, что не нравиться 078F9177A, что он не включает оптопару ОС3 которая управляет включением питания на клапана (насколько я понял её назначение). Хорошо, что у клиента дома есть дровяное отопление... Такой модуль в ремонте впервые, хотелось бы разобраться. Уже стали закрадываться глупые мысли, что резисторы вместо катушек для имитации не катят...  |
| serhio_67 писал: | | Не могу понять, что не нравиться 078F9177A, что он не включает оптопару ОС3 которая управляет включением питания на клапана (насколько я понял её назначение). |
рано ее включать
процессору необходимо удостоверится что в цепи управления клапаном все в порядке ну а потом ОС3
резисторы вполне подходят для имитации клапана |
hh3102, спасибо за подсказку. Разобрался. Импульсы появились, все заработало. Как говорится, не верь глазам своим (или прозвонке элементов мультиметром ) Пока едет необходимый ключ, поставил более слабый похожий аналог. На столе все работает. Модуляция при изменении температуры есть. Погонял на стенде минут тридцать - все Ок, только ключ греется. Поставлю с большим током и коэф. усиления и будет нормально.
Спасибо за помощь.  |
