E.C.A. Calora CA24HM - нестабильная температура ГВС.
EGS
14-06-2012 20:15
При открывании крана котел разжигается, устанавливает на горелке 5-8 мБар (зависит от установленной температуры) и удерживает это давление около минуты, затем сбрасывает давление газа до минимума (1,2 мБар) на примерно такое же время, затем увеличивает обратно и так по циклу. Температура ГВС при этом изменяется на 10-12 градусов. Зависимости от величины протока нет, от положения ручки регулировки температуры горячей воды тоже. Меняются только абсолютные значения температур, дельта примерно та же.
Дефект нерегулярный, проявляется раз на несколько включений, потом может несколько дней не проявляться.
В котле заменены датчики температуры, перебрана гидравлика, менялся газовый клапан и три! раза блок розжига. После последней замены блока розжига котел нормально проработал полгода, затем все стало повторяться.
Недавно обнаружены подобные глюки еще на двух котлах (калора битермическая турбо и дымоход), но дельта меньше (около 7 градусов).
Интересует опыт эксплуатации котлов Calora или любых других с блоком розжига S4965 - действительно ли это его глюк и лечится это вообще.
Konstantin_18
14-06-2012 22:14
EGS, Укажи полную модель модуля и текст наклейки на плате.
777vovaka
14-06-2012 23:11
EGS писал:
на новый или б/у?
EGS
16-06-2012 06:48
Konstantin_18, наклейка на блоке:
7006901524
MONOTHERMIC V.0.28
S4965CM 1035V01 1
Наклейка на плате:
S4965CM1035V01
1050 CZ
Надпись на плате:
45.007.537-001 REV.A
777vovaka, клапан брали с нового такого же котла.
Konstantin_18
16-06-2012 08:50
EGS, Изначально предполагал, что блок у тебя 2035, для них это более типично.
О проблеме слышал от сервисников "Выбор-К", но сам с ней встретиться никак не могу.
Очень хотелось бы разобраться в причинах.
Особенно странно, что первые полгода блок работает нормально.
Сможешь предоставить блок с неисправностью для изучения?
EGS
16-06-2012 09:37
Если продашь исправный - без проблем.
Konstantin_18
16-06-2012 10:09
EGS, Дальше в личке.
EGS
16-07-2012 19:55
Пока решения нет. Будем дать результатов экспериментов.
Тему вынужден закрыть.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» E.C.A. Calora CA24HM - нестабильная температура ГВС.
  • E.C.A. calora 24 нет горячей воды
  • ECA Calora 24 HM как изменить конфигурацию
  • E.C.A. Calora 24 другие поломки CVBC
  • Котел E.C.A. Calora 24 (CA24BB). Отключается
  • E.C.A. Calora все время Блокировка по причине «нет огня»
