E.C.A. Calora все время Блокировка по причине «нет огня»
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
sash1234
01-01-2012 10:53
Котел дымоходный, версия CA24BB, блок розжига Honeywell S 4965CM.
При включении котла зажигается индикатор L3, включается насос и работает, через 5сек. L3 тухнет, L4 зажигается красным, L6, L7 не светят, попытки розжига не слышно. Раньше эта неисправность появлялась примерно 1 раз в год и обходился сбросом, сейчас сброс не проходит. Чистил горелу, электроды, проверял датчики (давления воды, темп. гор. водоснабжения, предельный термостат, термостат дыма) - рабочие (датчики температуры выдают около 9кОм). На платах выдимых повреждений нет. Мерял напряжение питания - платы управления 5В, платы розжига: низковольтная сторона 4.8 В, высоковольтная 3.8В.
Как побороть это состояние блокировки, в чем может быть проблема?
Расшифровки индикаторов и состояний приведены в мануалах, которые есть на даном форуме.
lavrishin
01-01-2012 11:02
sash1234,
По всем признакам придется заняться ремонтом блока розжига.
Unimag
01-01-2012 14:30
sash1234 писал:
Котел дымоходный...блок розжига Honeywell S 4965CM.
....по талмуду СМ работает с турбиной Замешательство
L4 зажигается красным...L7 не светят
проверь L7-вдруг он не может "быстро мигать"
здесь уж поточнее- давление после клапана, напряжение на катушках..
А ссылку , чтоб одним кликом находилось- лом вставить недовольство, огорчение
...и полное обозначение S4965 со всей цифирью не плохо б ухмылка
Konstantin_18
01-01-2012 17:11
Unimag писал:
sash1234 писал:
Ему все равно с чем работать, с турбиной или дымоходом.
sash1234
01-01-2012 17:53
Блок розжига Honeywell S 4965CM 1035 1.
Светодиоды все рабочие, так как, при срабатывании сброса все светодиоды синхронно мигают несколько раз.
Напряжения на катушках нет, (на верхней 0,2В на нижней 0В) соответственно давления не мерял, катушки не в обрыве.
Может что-то с питанием процессора высоковольтной части (напряжение высоковольтной 3,8В, низковольтной перемерял еще раз 4,95В)? Все напряжения мерял на конденсаторах в обвязке микроконтроллеров.
lavrishin
01-01-2012 20:29
sash1234 писал:
...Светодиоды все рабочие...
У Вас адрес места обитания в Вашем профиле нерабочий, извините.... Вы в Украине живете в какой-то подворотне, или на каком-то чердаке, или в какой-то теплотрассе???
А блок-то весьма хлопотный в ремонте, однако....
Может быть правильнее всего просмотреть тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212 .
зеник
Мудрый дед!
01-01-2012 20:43
sash1234, 4565 СМ очень сложный в ремонте, особенно если не знаеш, как он работает. Лучше обратись к близнаходящимся спецам
форума - на первой странице "Пользователям котлов...." Это будет быстрее - не всегда же на улице будет "лето".
sash1234
02-01-2012 10:15
Подскажите где и почем можно купить рабочий S 4965.
Konstantin_18
02-01-2012 12:11
sash1234, Официалы по ЕСА фирма "Выбор-К" в Киеве.
Остальные покупают у них. Цена около 1200 грн. ( не точно).
Правда у них до 10 января каникулы. недовольство, огорчение
Т.е. ситуация патовая быстро ни новый не купишь ни старый не отремонтируешь ... недовольство, огорчение
Nessen
02-01-2012 13:43
sash1234, Может вилку в розетке перевернуть. Всякое бывает Эврика !
sash1234
02-01-2012 16:32
Nessen писал:
делал с самого начала.
За цену на S 4965 большое спасибо.
Как сделаю, причину поломки сообщу, долго затягивать небуду, зима ведь. улыбка
Unimag
02-01-2012 19:40
sash1234, а на трубочиста как отзывается- пробовал?
Unimag
02-01-2012 20:42
Сравни с ошибками Fortius Confeo- 3 причины в S4965 могут интерпретироваться одной в Calore
Iggor
02-01-2012 23:43
Блок снимай и отдельно проверяй... на столе. Там "три провода" всего, все станет ясно. На блок идет напряжение при включении котла, термостат проверил предохранительный? Посмотри схему включения блока, там все просто включается. А то замерзнешь, пока покупать будешь, да и не стоит это 1200 .
Konstantin_18
03-01-2012 00:30
Iggor писал:
Iggor, Вопросы заданы от нежелания глянуть инструкцию.
Описанная в первом посте индикация на них отвечает.
sash1234, Нажатие на RESET гасит красный LED?
Если нет, попробуй понастойчивей понажимать на RESET.
sash1234
03-01-2012 14:04
Konstantin_18 нажатие на RESET красный гасне,т потом синхронно все мигают 2 раза (RESET точно проходит), потом обратно зеленые не горят, а светит сам красный.
Unimag Трубочиста проверю вечером, ошибки с Fortius Confeo не подходят, там ведь отображаются ошибки на ЖК
lavrishin
03-01-2012 15:47
sash1234 писал:
... зеленые не горят, а светит сам красный.
Очень похоже на наличие сигнала ложного пламени....
Konstantin_18
03-01-2012 17:27
ИМХО это НЕ ложное пламя. Да и ложное пламя для этого модуля большущая редкость.
Iggor
03-01-2012 19:32
Konstantin_18 писал:
Iggor писал:
Iggor, Вопросы заданы от нежелания глянуть инструкцию...
Я собственно об этом... может "черезмерный термостат" замкнулся. Ошибка 5 по инструкции.
По этой инструкции попробуй расшифруй... замерзнуть можно пока сервис гуляет.
Кстати этот блок не фазозависимый изначально.
solver
03-01-2012 20:16
sash1234 писал:
NTC около 9кОМ - согласен, а что при измерении показал датчик тяги или дыма,как у тебя написано?
Unimag
03-01-2012 21:10
sash1234 писал:
Ещё раз: ошибки формируются в S4965, дисплейная плата только интерпретирует , что получила. Контроль пламени E1,E2 и d1 в Fortius Confeo весьма вероятно на Calore индицируются одним светодиодом.
sash1234 писал:
А какие временные промежутки при нормальном розжиге, ведь 5сек- это время безопасности S4865: от искры и открытия клапана?
...ложное пламя для этого модуля большущая редкость.
... но есть ещё пыль, треснувшие изоляторы...а S4965 не только видит ток через пламя, но ещё и измеряет его величину!
sash1234 Попробуй проверить электроды высоковольтным разрядником (типа автомобильного пьезо) на утечку
Konstantin_18
03-01-2012 22:25
Iggor, По приведенной мною инструкции "ПЕРЕГРЕВ" - красный МИГАЕТ, у тебя горит ПОСТОЯННО.
Предполагаю, что ошибка в твоей инструкции.
А по сути, конечно, имея дисплейную плату от КАЛОРЫ искать можно долго. Нужен прибор показывающий расширенные детальные коды неисправностей.
Unimag, Подозрение на электроды легко проверить их отключением.
Неисправности электродов и проводов к ним ( в т.ч. пыль, нагар и т.п.) не дадут ЛОЖНОГО пламени на этом блоке.
Unimag
03-01-2012 22:55
Неисправности электродов и проводов к ним ( в т.ч. пыль, нагар и т.п.) не дадут ложного пламени на этом блоке.
А Ошибка контура пламени - d1
Konstantin_18
03-01-2012 23:55
Unimag, Ошибка контура пламени и Ложное пламя это 2 разных ошибки. Хотя в Калоре они индицируются как Прочие ошибки.
sash1234
04-01-2012 10:22
Вобщем приесжал спец с заведоморабочими модулями и вот что выяснелось.
При замене модуля розжига, ошибка выдавала и дальше (меня при этом небыло и я незнаю делался ли сброс на рабочем модуле розжига)
Потом модуль розжига поставил старый (который стоял в котле) и заменил плату управления, сделал сброс и ошибка пропала. В режиме отопления перекрыл газ (сделал ошибку) после чего котел перешел в ошибочное состояние и обратно сделал сброс - котел вышел с ошиб состояния.
После этого поставил мой блок управления (т.е. мой модуль розжига и мой модуль управления) и проделал все что выше с перекрытием газа и сбросом и котел остался работать.
Из вышепроделаных експерементов думаю что датчики перегрева, температуры... рабочие.
Так как холодно решено до потепления (или обратно до поломки) ничего не выключать, как потеплеет, хочу пропаять, почистить, поподжимать контакты на плате управления.
Или может вы чтото подскажете.
Unimag, по поводу ошибки контура пламени - d1, в меня в котле нет жк индикации и ошибки определить могу только по светодиодах. Договорился со спецом, как будет обратно ошибка он возмет модуль управления от Fortius/Confeo и попробуем прочитать ошибку.
Но сдесь все равно мне не понятно где хранятся ошибки, Если в плате управления то ошибку с платой Fortius/Confeo не прочитаем, если в модуле розжига тогда почему при замене модуля розжига на заведоморабочий котел не пустился.
И еще, котлом пользовались так, что, чато включали/выключали питание, крутили ручку отопления/режим лето, термостат не установлен. (когда не сильные холода топят грубой а для горячего водоснабжения включался котел)
Вообщем причину так и не установил, повторюсь котел пока работает до тепла или обратной поломки, если есть что посоветовать, подскажите пожалуйста.
Konstantin_18
04-01-2012 13:57
Ошибки сохраняются в главном блоке контроля и управления, который вы называете "блоком розжига",
то что вы называете "модуль управления" правильнее называть дисплеем, на нем даже наклейка есть DSP49.
Ошибки сохранять он не может, попросту негде, памяти в нем нет.
Согласно последнего поста проблема не в платах вообще, поэтому подгинать и пропаивать что-то не стоит.
Поскольку котел постоянно дергали туда-сюда то от перепадов могли отказывать датчики (эпизодически).
Unimag
05-01-2012 03:07
sash1234, ну поводу ошибок (заодно и d1) Konstantin_18 ,спасибо, всё объяснил, так что подумайте: мож поставить дисплей от Fortius/Confeo и дальнейшем лучше ориентироваться в причинах остановки (хотя здесь вопрос- является ли такая замена вмешательством в конструкцию Калоры)
Konstantin_18, вопрос может не по теме, но ею навеян: (уж коль Вы знаете куда какая ошибка отправляется улыбка ) можно ли дисплеем с Open Term но с прошивкой не соответствующей контроллеру (например DSP05)
1) прочесть ошибки из контроллера
2)адекватно расшифровать прочитанное
Буду весьма благодарен за (адекватный Облизываюсь ... ) ответ
Konstantin_18
05-01-2012 03:33
Unimag, Что конкретно понимается под "дисплеем с Open Term но с прошивкой не соответствующей контроллеру (например DSP05) " ?
Я не знаю дисплеев DSP05. Уточните что это.
Unimag
05-01-2012 15:51
Вполне адекватно голливудская улыбка - заставил покопаться в платах и доках. Начну с DSP05- к Open Therm не имеет отношения, но странно,что не знаете- мож не ломаются и к Вам не попадают улыбка У Ferroli в Divatop, AtlasD, Pegasus D с платами DBM03, 06, 07, по крайней мере.
Из "дисплеев с Open Therm" увидел только DSP49 но и здесь непонятка- имелся ввиду протокол связи S4965 и DSP49,но как понял (от Ferroli по кр. мере) Open Therm используется с внешним (от котла) устройстврм- так называемый комнатный хронотермостат (у DSP49 есть такой выход- 2 провода).
В аннотации S4965 указано • OpenTherm communication , а тексте- Communication...RS232 with additional PC cable , разъём связи только один но уже 3 провода: Rx, Tx, COM шок Так как же связаны S4965 и DSP49 и опять же и там и там возможны разные версии прошивки- их совместимость? (хотя бы в области чтения ошибок) и отсюда: корректность совета чтения ошибок в Калоре дисплеем от Fortius/Confeo- вдруг там S4965 с разным шитьём ухмылка
lavrishin
05-01-2012 16:25
Unimag,
Как же Вам правильно объяснить, что протокол Open Term применительно к этому устройству "не катит ни разу"?????
sash1234
05-01-2012 19:03
Konstantin_18, большое спасибо за пояснения, при поломке буду имитировать датчики мож найду какой барахлит.
Konstantin_18
05-01-2012 20:24
Unimag писал:
протокол связи S4965 и DSP49 НЕ Open Therm
Unimag писал:
Правильно.
Unimag писал:
Свой последовательный протокол от Honeywell 3 провода, Rx, Tx, COM , НЕ RS232 !!! ТТЛ уровни.
Unimag писал:
Совет корректный, читать будет.
ПС. Судя по всему вам нужно что-то типа такого:
http://www.regulator.ck.ua/files/diagnostic.htm
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» E.C.A. Calora все время Блокировка по причине «нет огня» На страницу 1, 2  След.
  • ECA Calora 24 HM как изменить конфигурацию
  • E.C.A. calora 24 нет горячей воды
  • Котел E.C.A. Calora 24 (CA24BB). Отключается
  • E.C.A. Calora CA24HM - нестабильная температура ГВС.
  • E.C.A. Calora 24 другие поломки CVBC
