Dynamix UM-A восстановление прошивки, решение
Porter
06-09-2009 01:03
Многие помнят, многие ещё используют и у многих давно умер АДСЛ модем - маршрутизатор Dynamix UM-A. Синий такой, с УСБ и езернет портом.
Кто имел с ним дело, занют что у них часто слетала прошивка изза сбоев в сети, после чего модем приходил в полную негодность... По гарантии их делали, паяли на флешку электролит, а потом они опять умирали... В отличии от других моделей, на сайте поодержки никогда не вылаживали прошивки на Dynamix UM-A. Ибо есть пару несовместимых ревизий железа на этих внешне идентичных модемах.
Вспомнил, что имею прошивки, решил выложить
В файлообменнике мануал по прошивке, две версии самой прошивки и УСБ дрова на модем. http://monitor.net.ru/forum/adsl-dynamix-um-a-recovery-download-25308. ...
В двух словах о прошивке:
1 Для прошивки надо чистый дос!
2 для прошивки дров ненадо (они для работы под виндой по УСБ с рабочим модемом)
3 Джампер дле рековери режима один, около проца, не ошибётесь
4 хз как узнать к какому модему какая прошивка... Делал матодом научного тыка - если с первой модем не стартанул, лью вторую.
5 хз скоко всего ходит ревизий... (пока поднимал все старые софтово убитыеUM-A)
6 после прошивки помните снять джампер!!! И помните, что инициализация проходит пару минут.
Симтомы совтового трупа: светится токо повер, по езернету нету доступа, на сброс не реагирует, по УСБ - неизвестное устройство, дрова не стают.
У сабжа деволтовій адрес 10.0.0.2 , The default login User Name of the administrator is “admin”, and the default login Password is “epicrouter”.
Удачи в поднятии
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Dynamix UM-A восстановление прошивки, решение
  • ADSL-router Dynamix UM-A+ восстановление(убит загрузчик)
  • ZyXel p-330w EE восстановление прошивки
  • D-Link DIR-320, восстановление родной прошивки?
  • Восстановление прошивки Callisto821+R2 Annex A
  • АДСЛ модем Dynamix UM-A слетают через сбои питания.
