Porter Участник Сообщения: 5793
Привет есть новый сабж (h/w A1 F/W 1.00), залил в него прошивку dir320_v1.02_993d.bin отсюда: http://www.dlink.ua/?3gmob (лил как установки через его же оболочку). Прошивку принял, прошился, перегрузился. Скинул на заводские кнопкой, пытаюсь залогинится - нифига... Открывается окно ввода логина пароля (видно что прошивка поднялась до 1,2), и пропадает связть с модемом
Оказалось, что модем после инициализации появляется в сети по дефолтовом IP на 20 секунд и пропадает... Причём не висит (индикаторы влана и статуса моргают). Если перегрузить - тоже.
Суть: новый девайс шил патченой прошивкой для поддержки работы с УСБ модемом.
Пытался шить по tftp - "истёк таймаут"
tftp -i 192.168.0.1 put "путь, название файла"
Брал прошивку с сапорта, пробовал с расширениями *.bix *.bin *.trx
Помогите поднять роутер.
Возможно, у когото есть опыт использования усб модемов с сабжм, поделитесь нюансами.
Зарание спасибо. |
Ranma Гость 95.134.*.*
Генчик Гость 85.181.*.*
Porter, сделай ему программный ресет. |
Програмный ресет не помог. Разбор полётов:
Указаная мною прошивка заточена под работу с VLANами, возможно оттого и не работало... Залил старее - езернет на месте.
Также стало ясно, что нужно отключать автозгрузку на модеме (речь о виртуальном СД-Роме и кардридере) Делаем єто через терминал:
"Подключаем Huawei 1550 к компьютере на котором есть Hyper Terminal
(Windows XP), ждем пока установятся все драйвера.
Соединяемся появившимся модемом.
Проверяем подключение командой "AT", если все верно должно
отобразиться "ОК"
Далее выбираем нужную вам команду:
AT^U2DIAG=0 девайс в режиме только модем
AT^U2DIAG=1 девайс в режиме модем + CD-ROM
AT^U2DIAG=255 девайс в режиме модем + CD-ROM + Card Reader
AT^U2DIAG=256 девайс в режиме модем + Card Reader
!!! Не забудьте сохранить драйвера от модема на компьютере, так
как
автозапуска с ZeroCD уже не будет."
В принципе, мне не особо помогло... Моджем как девайс видится, но на єтом всё останавливается...
Лог работы роутера заканчивается так :
Jan 1 00:02:13 PPPD use /dev/usb/tts/0 device
Jan 1 00:02:10 Try UsbModSwitch on default config
> Jan 1 00:02:10 Try UsbModSwitch on default config |
Porter, а не проще ли, и надёжней, использовать не USB, а LAN модем? |
Генчик, Вы, как всегда, правы!
Вот вопрос токо стоял не в том что проще...
1 Для тех и там где это делаем никак не проще...
2 спортивный интерес |
Porter,
1 Не уверен, нужно только правильно обосновать.
2 Деньги нужно зарабатывать, а не заниматься спортом из альтруистских соображений.  |
Генчик, Админ (и модер) всегда прав... толку спорить только вот без "нужно", пожалуйста.
По теме:
На Д-Линковских прошивках ничего не вышло... Перешёл на прошивку от Олега а роутер перешил под Asus WL-500GP (http://www.3g.co.ua/forum/forum_posts.asp?TID=4282)
но столкнулся с похожей проблемой... Оказалось дело в лоченом модеме! Хотя модем не закрыт NCK кодом, он имел софтовою привязку к КС (прошивка модема).
Как снять привязку описано тут: http://www.gsmforum.su/showpost.php?p=247680&postcount=235
Моя тема с настройкой прошивки Олега тут : http://www.3g.co.ua/forum/forum_posts.asp?TID=5090&PN=1
Сейчас связка работает стабильно. При возможности проверю и на прошивке от Д-линка. Вопрос решен. |
Васильевич_37 Гость 95.153.*.*
Мне нужна схема модема Huawei Е1550 я хочу подключить к антене с телека : |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5380
Васильевич_37, а зачем?Ведь в антенне от телека частоты не те... |
