Восстановление прошивки Callisto821+R2 Annex A
steslia
06-06-2011 16:58
Здравствуйте.
Пришел модем Callisto821+R2 Annex A со стандартной проблемой, попухли конденсаторы. Замена на новые ни к чему не привела. Напряжения есть все, в нормальных пределах. С LAN модем не виден, не пингуется. Внутри три кварца, два 25М и один 17,28. На 25М генерация есть(оба), на 17,28 только питание.
На панели модема светится зеленый PWR и со слабым свечением ALM. Через RS232 подключился терминалом. Получил такое сообщение:
NBcf1edfs1Z
И все...
Кто может подсказать, чем можно поднять модем, где найти дамп... Спасибо.
З.Ы.
CPU DA4-9431-PCA Conexant
Flash S29AL016M
Jael.Dace
06-06-2011 17:58
steslia писал:
Не виден совсем ("сетевой кабель не подключен") или только не пингуется? ADSL видит?
Возможно дело не в прошивке, а в выгоревших портах LAN и WAN после грозы, были случаи.
steslia
06-06-2011 19:08
Грозы не было, умер по тихому. Видать от жары, уже началась недовольство, огорчение
Сам чип RTL8201CP живой, после подключения сетевого кабеля светодиод 100M зажигается и винда как бы подключает "сетевой кабель", но модем не пингуется и приглашения в веб интерфейс нет.
WAN не мигает совсем, видать его инициация должна осуществляться изнутри, а не извне.
Пытался при включении ДОЛГО удерживать reset, чтобы ввести его в краш режим. Толку никакого...
Завтра с утра будет такой же целый, более внимательно посмотрю, что на шинах флешки.
Как с него слить дамп, без выпайки флеш ?? Может у кого есть схема, хоть немного похожего на данном процессоре ??
К сожалению программатора не имею, такие флешки программирую в спутниковом тюнере на процессоре STi5518. Если не найду как другим путем слить с него дамп, буду сдувать флеш.
Спасибо всем за любой толковый совет!
steslia
07-06-2011 14:13
Здравствуйте!
Слил дамп с рабочего. Местоположение МАС опредилил, менять на свой не стал. Решил попробовать, что получиться так.
С нерабочего дамп тоже слил, сравнил... Прошивки очень отличаются, версии разные. Аппаратная реализация 100% одинаковая. Закинул дамп первого во флеш второго. Ситуация изменилась. Терминал выдал следующее:
NBcf1edfs1Z
PP Boot 4.3.4-5.1 (Mar 31 2006)
Copyright (c) 2005 IskraTEL, d.o.o.
SDRAM size = 0x1000000
PLL indicates clock speed set to maximum value of 96MHz
Finding flashfs partition...FAILED
*** Found 2 partitions, but none contained bootable images
Flash boot failed.
Starting network boot image in recovery mode
n
x7821-AnnexA Network boot v4.03 (FLASH)
Phy reset line on GPIO 0x1a
MAC 00:01:38:ХХ:ХХ:ХХ
SDRAM 0x01000000 bytes
(Hold '*' during reset for prompt)
Using LAN recovery mode
Booting from Ethernet or USB (auto-select)
rec boot
rec boot
rec boot
rec boot
По сути процесс пошел. Видать из за плохого питания (электролиты потеряли 70-90% емкости) родная микропрограмма повредилась... Теперь надо попробовать выяснить, каким образом прошивка привязана к железу ?? Повреждение самой флеш исключаю. Залитый дапм считал и сравнил по содержимому с заливаемым. Файлы идиентичны.
Неужели никто не ремонтирует ISKRATEL-овские модемы ???
unza
07-06-2011 16:12
Разве что для спортивного интереса улыбка. Была у меня подобная ситуация только с Д-линком. Но от сеть терял полностью. После ребола проца умер полностью улыбка.
Пока есть только варианты шаманства - прошитую флешь с "дохлого" поставить на живой. Если загрузится, то с флешью и программой все Ок. Потом перекинуть ОЗУ.
myth
07-06-2011 19:20
А если просто теперь прошить по lan?
steslia
07-06-2011 22:44
Да вот, скачал SolarWinds-TFTP-Server.exe буду пробовать делать как описано тут:
http://ogo.in.ua/old_forum/viewtopic.php?style=3&f=45&t=4443&a ...
Если чего получиться - отишусь. И в дохлом и в живом флешки идиентичны, и по типу и по содержимому. Разьве что серийным номером отличаются... У меня мозгов не хватит разобраться, каким образом прошивка привязана к железу. Встречал уже такое в сат файндере OpenBox SF-10. Даже саппорт мне тогда не помог. недовольство, огорчение
Думаю и тут дохлый номер недовольство, огорчение
Да, совсем забыл написАть, что по LAN по прежнему не пингуется недовольство, огорчение
Murka
Профессор
08-06-2011 01:06
Заливал по вебу "v4.3.4-5.1" и "4.3.21-5.1-E.67.5.12" первая больше понравилась хоть и старее.
В файлообменник не "лезит" (глюки там) придётся сюда.
steslia
08-06-2011 10:45
Murka, Спасибо, но у меня такие есть. Вся проблема в том, что я не могу добиться от модема, чтобы он принял микропрограмму по LAN. Где бы взять full flash dump ??
По аналогии с DLink удерживал нажатой кнопку reset при подаче питания. Долго.
Без толку.
Это значит нажать и удерживать * на дополнительной клавиатуре ?? Никакой реакции. Каким образом заставить модем загрузить микропрограмму по LAN ??
С терминала пробовал нажимать разные кнопки... реакции 0.
Подключение верное, 100%. Данные по Tx в модем идут.
Настройки гипертерминала
9600-8-нет-1-нет
Может я чтото не так делаю ??
steslia
15-06-2011 08:17
Up...
steslia
26-10-2011 15:01
Плату пустил на запчасти.
Тему закрываю.
steslia
27-01-2012 17:55
Теме АП.
Еще один труп на столе. Ситуация 1:1
Никто не подскажет, как их возвращают к жизни ??
myth
27-01-2012 21:29
steslia писал:
по юсб он виден?
steslia
28-01-2012 01:03
Спасибо за итерес к теме.
ЮСБи у него на борту нет, и не было никогда. Это загрузчик в Терминал такое выдает. Никакого диалога нет, связь односторонняя. Или я не знаю, какие клавиши нажимать... Наверное будет еще один донор.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Восстановление прошивки Callisto821+R2 Annex A
  • D-Link DIR-320, восстановление родной прошивки?
  • ZyXel p-330w EE восстановление прошивки
  • Dynamix UM-A восстановление прошивки, решение
  • FritzBox WLAN 3030 и annex a
  • LGA 775 восстановление разъема
