DWD Home Cinema System HT-TP12 проблема OPEN LOCKкак решить?
Список форумов» DVD
alexmytsyk
17-12-2005 13:02
DVD Samsung HT-TP12 проблема OPEN LOCK как решить? Одновременно нажатия Stop на DVD и OF на пульте (решение на других моделях) не помогает , сброс и нaчальные настойки так-же.
alf
17-12-2005 14:24
А родительского замка там часом,нету?
KVI
17-12-2005 22:25
alexmytsyk,
Попробуй ту же процедуру только в ДЕЖУРНОМ режиме
alexmytsyk
21-12-2005 15:08
Родительского замка нет, и Дежурном режиме непомогает.
zerbino
22-12-2005 13:28
Попробуй вручную его выгрузить. Очень вероятно, что он не может выдвинуться ФИЗИЧЕСКИ!
alexmytsyk
22-12-2005 15:37
Физических проблем нет, Нужно знать комбинацию клавишь, она видемо для продавцов, чтобы диск не сперли. Когда пренисли аппарат на ремонт в нем диск. Пробовал вышеперечисленное с диском и без диска.Даже сброс впевоначальные установки не помогает.
mastak
Гость 212.96.*.*
22-12-2005 15:55
Подкинь чистую 24с02
GRAYD
22-12-2005 15:57
Попробуй в 24co.. зашить FF - предварительно сохранив дамп.
gruzin
16-02-2006 02:43
Здравствуйте Всем.Аналогичная проблема OPEN LOCK в SAMSUNG HT-KP70 была решена только что прошивкой 24С02 значениями FF, с последующим общим сбросом. OPEN LOCK пропал, лоток выезжает и заезжает как с пульта, так и с кнопки на лицевой панели.Работоспособность аппарата восстановлена.
Grek
16-02-2006 21:22
надо разрядить ионистор
whip
17-03-2006 17:14
в дежурке нажимаем стоп и потом опен одновременно, если память не подводит
пс - не все дивидюки розлокаются от обуления еепром, с томсонами это проходит, а с етим гнусмасом нет Нет
gruzin
18-03-2006 03:39
ЁЁ , у меня енто проскочило только так, как я описал.Вся возня через кнопки ни к чему не привела.Пришлось PONY PROGOM воспользоваться.Кстати сличил 2 EEPROMa, из глюченного,и нормального,различия полные.
К вопросу о ионисторе : где он там стоит?Это на будущее.
Список форумов» DVD» DWD Home Cinema System HT-TP12 проблема OPEN LOCKкак решить?
  • Home Cinema System HT-KQ20R/XFO
  • SAMSUNG DVD HOME CINEMA SYSTEM HT-TQ22
  • DVD HOME CINEMA SYSTEM HT-RP16 не видит диск.
  • ELTA Home Theatre System 8909CSB Виснет при OPEN
  • Home cinema Elenberg HT-410 не работает с пульта
