Home cinema Elenberg HT-410 не работает с пульта
Список форумов» DVD
Petruhabor
20-01-2010 21:41
Elenberg HT-410
Проц-MT1389DE
Флэш-EN29LV160AB-7TCP
Пришел времонт с сгоревшим ТС после завышенного напряжения в сети и предохранителями по выходу ТС, Транс востановил
Теперь все работает но нет родного пульта, в нете вычитал что его пульт R302E, взял в магазине такой пульт но ДВД на него не реагирует, Хотя с универсального ПДУ,ДВД,работает. Может пульт не от ниго, или может быть дело связанное с прошивкой?
aristak
20-01-2010 22:28
Да это он. http://monitor.net.ru/forum/elenberg-ht-410-info-230710.html
SerP1972
сказочный Оперативник
20-01-2010 22:31
пульт действительно ПДУ-R302E вот тема http://monitor.net.ru/forum/elenberg-ht-410-info-230710.html мануал здесь http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=license&license_id=1& ... прошива здесь http://www.radiomaster.net/dow/1451/ELENBERG%20HT-410.rar.html и здесь http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=753 или здесь http://archive.espec.ws/section53/file18591.html и естественно здесь http://master-tv.com/proshivki/dvd/ELENBERG-eeprom-memory-dump.html
Petruhabor
28-01-2010 19:07
Проблема оказалась в том что пульт сюда нужен не R302E а другой я подобрал R301E кнопки совпадают на 90%.
AndyGorin
Гость 46.185.*.*
25-01-2012 09:52
У меня была таже проблема перестал работать пульт. Купил новый. Родной R302E купил такой-же и он не работает, помогла чистая случайность досих-пор немогу понять в чем проблема, в пульте стоит кварц 455Е то-есть 455 килогерц, так ради прикола заменил его на то что было под рукой 500Е, 500 килогерц. И О щястье пульт ожил все работает.
Добавлено 25-01-2012 09:53
пошел купил еще один кварц такойже на 500 килогерц поменял в пульте новом и о щястье он тоже работает, ну вот и объясните в чем проблема!!!????
25-01-2012 10:41
AndyGorin писал:
пост не пустой, но в следующий раз влеплю бан. Свои темы создавай.
А проблемма может быть и в частоте микома.
Список форумов» DVD» Home cinema Elenberg HT-410 не работает с пульта
  • Home Cinema System HT-KQ20R/XFO
  • Home Cinema Sharp SD-AT1000HR отключается
  • SAMSUNG DVD HOME CINEMA SYSTEM HT-TQ22
  • DVD HOME CINEMA SYSTEM HT-RP16 не видит диск.
  • DWD Home Cinema System HT-TP12 проблема OPEN LOCKкак решить?
