zonder1 Предупреждений: 2 Сообщения: 127
Состав аппарата: процессор Vibratto ES6698FDF, усилитель RF
ES6603S, драйвер IP5954L, флеш память AT49BV162AT.
При включении без диска вижу три короткие вспышки лазера, диск крутится, лазер вверх-низ не двигается. Проверил фокусиующие катушки (подал на них через резистор 100 Ом 1,5В они дергаются) целые. На выходе драйвера 13,14 (F+F-) напряжение около 2В, а надо в 4в. Смущает также то что лазер вспыхивает кратковременно и тухнет. Схему не нашел. Подскажите в каком направлении копать. |
spirit86 Участник Сообщения: 251
Подкинь шлейф,проверь шпиндель.Питания какие? |
Шлейф менял, головку тоже мнял, без результатав. Сейчас попробую двигатель подкинуть.
Добавлено 18-02-2011 16:04
Двигатель проверил нормальный. |
Питания в норме пульсаций нет. |
Павлоград Участник Сообщения: 300
Шлейф, надеюсь, обратный поставили? |
Шлейф проверил стоит правильно, и лазар же светится правда шлейф я заменил в самом начале так как он был помятый и пару дорожек было в обрыве. |
Cо шлейфом лохонулся был обратный а я поставил прямой и наверное лазар тоже сжег. Сейчас головка двигается верх низ, диск раскручивается и останавливается а лазар еле светится. |
segor Участник Сообщения: 3263
| zonder1 писал: | | наверное лазар тоже сжег. Сейчас головка двигается верх низ, диск раскручивается и останавливается а лазар еле светится. |
Вероятность высокая . И всё же, прежде чем менять головку, посмотрите CD,DVD лазер-драйвера и их обвязку. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10338
| zonder1 писал: | | Cо шлейфом лохонулся был обратный а я поставил прямой и наверное лазар тоже сжег. |
zonder1, вот и поехали далше.| segor писал: | | И всё же, прежде чем менять головку, | -менять головку.  |
Неправильный шлейф в этих моделях убивает головку на 100%. Проверено . При правильном шлейфе первым срабатывает сд лазер, при неправильном - двд лазер, как на подавляющем большинстве аппаратов, что и ставит в тупик при незнании логики работы данной линейки аппаратов.
Добавлено 21-02-2011 11:03
Тут ещё стоит печально известная серво плата с обрывающимися пистонами и сгорающим от любого КЗ IP5954L. |
Проверил транзистор питания DVD лазера транзистор целый на базе и на эмиттере напряжения 4,7В и 4,9В соответственно транзистор почти не открывается на коллекторе 0,8В что не достаточно для питания лазера. По сервоплате с базы транзистора по дорожкам хотел выйти на проц. не смог может пистон гдето не контачит. Наверное еще раз куплю головку и попробую поставить.
Добавлено 21-02-2011 13:35
Еще хотел спросить питание управление питанием лазера идет с процессора ES6698FDF или с драйвера. |
Схемы не нашел, а по плате пошло на процессор. Павлоград а не подскажеш где можно почитать по этой линейке DVD. |
| zonder1 писал: | | Еще хотел спросить питание управление питанием лазера идет с процессора ES6698FDF или с драйвера. |
zonder1, лаэер-драйверами управляет ES6603S.| zonder1 писал: | | где можно почитать по этой линейке DVD. |
http://remontdvd.narod.ru/03.html |
Поменял головку но по прежнему пишет "нет диска". Проверил транзистор DVDLDO похоже он в обрыве на эмиттере 3В
на коллекторе 0,6В при воспроизведении. |
Давай без лишней суеты. Головка новая какая? Шлейф новый ? Без диска сд лазер отрабатывает? Двигателя вращаются? Линза шевелится? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5802
| zonder1 писал: |
Двигатель проверил нормальный. | а на проворот сопротивление его посмотреть? И озвучить! |
Проверил, сопротивление двигателя 9 Ом. Головка новая уже вторая, шлейф новый обратный, без диска лазар отрабатывает но свет очень слабый и это свечение остается до выключения DVD, линза вверх-вниз двигается. Проверил транзисторы DVDLDO и CDLDO они звонятся как в обрыве. |
| zonder1 писал: | | Проверил транзисторы DVDLDO и CDLDO они звонятся как в обрыве. |
zonder1, с коммутационными транзисторами CD/DVD не перепутали? |
Транзисторы целые незвонились потому что у них в базе стоит резистор 4,7Ком (марка транзисторов DTC643TV). Дорожка от коллектора до шлейфа цeлая а от базы до ES6603S не найду все такое мелкое. Ставал осцилом на 22 выход ES6603S это выход CDLD сигнала не вижу. |
