Bruno Участник Сообщения: 788
Нет подсветки дисплея, сгорел (обрыв) диод по цепи питания дисплея. Аппарат работает полностью, но без подсветки.
После установки нового диода, быстро и сильно греется плата (без дисплея). Без диода, греется слабее. Транзисторы, диоды (близьлежащие) прозвонил, КЗ нет. Кроме дисплея напруга идет через делитель на USB, там КЗ теже нет. Возможно и ещё кудато идет.
Предпологаю, что неисправность типовая, кто сталкивался с этой проблемой, знает что "горит". Подскажите.
Есть ли схема на сей девайс? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5586
Bruno, если там ШИМ формирует напряжение подсветки может дроссель с витковым ? |
Плохо, что никак их не проверишь, только замена. Буду пробовать. |
Bruno, а что измерителя LC нет ? Там вроде как номиналы подписаны |
Измерителя - L нет, С есть. Не нашлось у меня такого же дросселя. Буду разбираться с маркировкой. |
andjei Предупреждений: 1 Сообщения: 420
Bruno, В ШИМ не любой диод воткнёшь. |
IGA Участник Сообщения: 845
Bruno, Можно обойтись без измерителя-L,осциллографом, размах должен быть равен входному напряжению питания,если его нет или занижен то межвитковое. |
iga3 Предупреждений: 1 Сообщения: 73
Схем на это хозяйство, как правило нет. Приходиться обходиться, в лучшем случае, даташитами на отдельные компоненты.Да и "типовых" неисправностей в таких аппаратах на пересчёт. Эта к ней не относится.
А вот в отношении использования только осцила... Ну...есть сомнения. Поясню - пока девайс пытается выйти в рабочий режим (образно - пробует там что то включить) "верёвка" на экране, меняет свою конфигурацию "непонятным" образом...
По теме, предпологаю - монтажная срань самой платы. Это наиболее типичная неисправность таких гаджетов. |
| iga3 писал: | | А вот в отношении использования только осцила... Ну...есть сомнения. Поясню - пока девайс пытается выйти в рабочий режим (образно - пробует там что то включить) "верёвка" на экране, меняет свою конфигурацию "непонятным" образом |
В принципе наверное зависит от самого ШИМ контроллера, я успешно применял при ремонте камер в частности Panasonic MD10000 (частенько приходят с межвитковыми дроселями) при этом выходное напряжение в норме.
Добавлено 23-10-2012 22:00
| IGA писал: | | размах должен быть равен входному напряжению питания |
относится к понижающему DC-DC. |
Заменил др. который 220, не помогло. Те которые 4R7, пока не нашел В аппарате уже кто-то копался. Появилось у меня сильное подозрение, что тут не хватает деталей. Среднее фото, слева от памяти - микросхема, транзистор, диод и ещё что-то. Надо фото платы. |
Заменил 4R7 (третье фото, сверху возле микрофона), толку нет. Греется именно этот дроссель, буквально за 2-3 сек.так, что дым идет. Потребление тока 0,4А. Под этим др. коммутатор ZL54. |
Проблема оказалась в коммутаторе KB3417 (ZL54). |
talanov Новичок Сообщения: 7
Неверное толкование создает ложные рассуждения это степ ап конвертер. проще говоря из 4 вольт делает 10 и ограничивает ток .
Знаю что сообщение давнее но все же. Чтоб других не сбивало. |
