Mayor Участник Сообщения: 969
Аппарат был в ремонте 1,5 года назад, не было зарядки, после замены разъема (вставили разъем наоборот) все заработало. Сейчас нет подсветки и зарядки, при подключении зарядки загорается индикатор зарядки, появляется изображение на 1 сек, и все гаснет, и дисплей и индикатор зарядки, зарядки конечно нет, но потребление остается постоянным 110 мА, хоть с АКБ, хоть без него. Сам аппарат работает нормально. Ясно, что проц думает, что вставлен шнур AV, но в нем нет ни микросхемы зарядки, ни микросхемы HDMI. Там что все в проце чтоль заделано? Ясно дело аппарат разобрал, все чисто и гладко, воды не было, разъем в норме, тупик какой-то. Прошу помощи зала. |
vth Участник Сообщения: 2620
В проце, летит этот узел часто относительно. |
| vth писал: | | В проце, летит этот узел часто относительно. |
Спасибо, обрадовал.  |
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
Mayor, Добрый вечер,есть в работе VR 340 и D 750 уже готовый,будет необходимость обращайся. |
НиконовВС, Конечно приятно слышать, но vth по-моему уже все сказал и что с ним дальше делать просто не знаю, наверно отдам без ремонта. |
