DenisZU Участник Сообщения: 878
Аппарат совсем чуть-чуть подмочен. Напряжение подсветки на плате присутствует, но очень низкое 2,8В. Идет с шестиногой "микросхемки", маркировка Т2 и с края корпуса полоска вертикальная, как на диодах. Схемку бы, доступные мануалы соседних моделей посмотрел, там развязка этого места вообще не похожа. |
vth Участник Сообщения: 2592
Предохранители смотри, на касио как раз один на подсветку. |
vth, ага, благодарю. Один погорел, из-за него не хватало наряжения. Интересно как-то сделано, этот предохранитель вообще стоит на плату вспышки. Получается, что подсветка дисплея завязана с преобразователем во вспышке что ли??
И еще, вспышка не пыхает, был пробит IGBT, поменял его, но ничего не поменялось. Конденсатор заряжается, но почему-то всего до 209В, видимо контроллер полетел? |
Kompas Участник Сообщения: 155
| DenisZU писал: | | Интересно как-то сделано, этот предохранитель вообще стоит на плату вспышки. |
Мне кажется, общая площадка у них - питание с аккумулятора. Схемы нет на эту модель. |
На что может указывать недозаряд конденсатора вспышки, всего лишь до 200В? Или для касио это норма? |
НиконовВС Участник Сообщения: 1269
DenisZU, 200В не норма для всех аппаратов. |
На многих касио измерял - именно 200-210 В. Странно, но так. |
vth, да уж, касио вообще странные фотоаппараты. Получается недозаряда нет, соответственно контроллер заряда вспышки исправен? Или он может быть частично неисправен? Думаю, может на IGBT открывающее напряжение не подается... попробую еще другой IGBT поставить. |
OleGVV Новичок Сообщения: 9
подскажите, проблема со вспышкой, заряд есть, предохранитель целый, есть подозрение что не приходит напряжение на пробой (или как оно правильно) вобщем на корпус вспышки, на двух крайних (на самой лампе) все есть более 200В...Ни мануала, ни рабочей вспышки, на замену, нет. Если можно обьясните в кратце про IGBT, как ее проверить, и что это вообще...Прошу прощения если глупость какую спрашиваю, С фотоаппаратами связываюсь второй раз. Тема закрыта уже,но не хотелось бы новую создавать...  |
OleGVV, IGBT это восьмилапая прямоугольная микросхемка(высоковольтный ключ). Проверь для начала ее. |
сарханчик Участник Сообщения: 105
нет это плохо скачай мануал например по SONY и увидиш это полевой транзистор и одна ногоа управление |
OleGVV, да, правильно, одиночная нога не должна звониться на другие, значит у тебя пробита микросхема, меняй и все должно заработать нормально. |
Забыл спасибо сказать. Спасибо!!!
поменял IGBT, восстановил надорванный шлейф на верхнюю плату. Всё работает. |
