DVD UNITED 7075 не раскручивает диск
Список форумов» DVD
c0der
13-03-2010 14:16
Приветствую. Извиняюсь, если уже обсуждалось, но поиском не нашел...
Вобщем, имеется аппарат UNITED DVD 7075.
Проблема такая: притащили данный аппарат. Со слов клиента "не открывает лоток загрузки диска".
Разобрал. Оказалось что внутри переломан почти весь пластик (видать его неслабо грохнули).... Склеил вроде всё что можно было.
Теперь всё открывается, лазер ездит по салазкам, линза вверх-вниз ездит, но не раскручивается диск...... Мотор живой. Напругу с внешнего БП подавал - работает.
Подскажите, куда копать?
Gliuk
13-03-2010 15:01
Ну полезно знать, что при оформлении темы, обязательно нужно описать состав аппарата.
Иначе тема будет перемещена.
А далее нужно смотреть цепь от двигателя, до драйвера,все оч.просто.
Шурко_27
13-03-2010 15:29
А если рукой отодвинуть оптику от шпинделя, при включении обратно к шпинделю перемещается?
nick22
13-03-2010 16:11
Скорее всего лазер тоже умер, у меня по битым аппаратам такая статистика.
c0der
13-03-2010 17:25
Шурко_27 писал:
Да, перемещается.
nick22 писал:
Плохо.... Кстати луч какой-то широченный у лазера..... Размытый какой-то.... Я его воздухом продул, не помогло
Шурко_27
13-03-2010 17:47
оптику, шлейф подкидывал?
c0der
13-03-2010 19:14
Шлейф подкидывал. А вот оптики нету другой...
sagitarius
13-03-2010 19:14
Вполне возможно,что после удара столик шпинделя съехал вниз.Лучше поменять движок со столиком вместе.
c0der
13-03-2010 20:05
Движок рабочий..... Для надежности подкидывал заведомо рабочий мотор - то же самое.
Чисто визуально (смотря по поведению головы), она прочитать ничего не может. Да и луч у меня вызывает подозрение....
sagitarius
13-03-2010 20:12
Ну так подкинь лазер тогда,вполне возмоно,что повело подвеску
c0der
13-03-2010 20:33
Дык в том-то и дело, что нету такой головы у меня! Так-то подкинул бы конечно.....
Список форумов» DVD» DVD UNITED 7075 не раскручивает диск
  • BBK DV115SI не раскручивает диск
  • PHILIPS DVP-630 / 02 не раскручивает диск
  • DVD AVEST AVD -F60 не раскручивает диск
  • DVD BBK931S :не раскручивает диск .
  • LG XH-T5022S не раскручивает диск
