shoorik Предупреждений: 1 Сообщения: 451
Он же один в один Super sp-750d. Принесли в ремонт, после подключения к зарядному устройству от автомобиля.
Состав:
Z1014-2 шт.
HY57V641620ETP-7
39VF088
CD4052BM
24C16AN
24C04N
PC25LV010
SPHE8202D
MST720A-T-LF / 70-4C-EKE
4558D
4558D
CD5854CB
TDA7496LK
тюнер XF-6A(TDQ)
Было заменено два взорванных электролита по питанию, Z1014, две кренки на 3,3v и 1,8v, после чего питания после кренок просаживались и грелся как утюг sunplus. Заменил SPHE8202D, после чего загорелся светодиод на панели. На кнопки и пульт не реагирует.Сейчас все напруги присутствуют и в норме. Менял ещё HY57V641620ETP-7, но ничего не изменилось. Ничего больше подозрительно не греется, Кварц на SPHE8202D генерит, на MST720A-T-LF что-то непонятное. MST720A-T-LF питается от другой Z1014, которая осталось целой. Вопрос в том, плюнуть на него или продолжать заниматься. если продолжать, то на что ещё обратить внимание, что ещё могло зацепить. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3363
| shoorik писал: | | Заменил SPHE8202D, после чего загорелся светодиод на панели. На кнопки и пульт не реагирует. |
Попробуй слить прошивку, как это делается на форуме вся инфа есть. |
Я думал о том, что проблема во флеше, но попробую только в понедельник. |
Barabashka Участник Сообщения: 1506
Если не забуду в понедельник кину прошивку флеши MST720 с такого сабжа, правда за целостность не отвечаю, тоже после 24в. |
Barabashka, Спасибо, любая инфа пригодится. А вообще чего шить то 39VF088 или PC25LV010 ? или то и это. 39VF088 прошить могу на прогере под МТК1389, а вот на счёт PC25LV010 сложнее. Пол дня пытался зарегистрироваться на TELE-SATe, задолбало. Может есть у кого схема программатора SPI-FLASH вместе с ПО. А Вообще есть вариант достать точно такой аппарат живой. Может я конечно слепой, но дайте ссылку плиз, как слить прошивку с 39VF088 не выпаивая её, т.е схему программатора под SUNPLUS, если такая существует. |
shoorik Вот моя прошивка, правда у меня двд часть на более новом проце, но тебе надо запустить MST720, ав и тв режим должен работать и двд должен переключаться ( хотя заставки может не быть , вот тогда и можно будет заняться двд ). А тут смотрел? http://monitor.net.ru/forum/super-sp-750d-info-251869.html Фотки ты вроде там взял. |
Barabashka, Да именно там и взял, чем мне эту 25LV010 взять? Везде ссылки на tele-sat, удалось найти схему из другого источника, а программы нет. |
shoorik, в смыле взять, тебе прочитать и прошить нечем? |
Ну я пользуюсь другими прогерами, но люди же пишут что работает, смело собирай и пользуйся ( деталей там кот наплакал ), только не забудь свою прошивку сохранить перед записью. А генерация на MST720 есть? |
| Barabashka писал: | | Ну я пользуюсь другими прогерами, но люди же пишут что работает, смело собирай и пользуйся ( деталей там кот наплакал ), только не забудь свою прошивку сохранить перед записью. А генерация на MST720 есть? | На ней что-то не понятное, сегодня выходной, завтра точно осциллом посмотрю и отпишусь. А программатор надо собирать, сейчас эти флешки везде пойдут. |
Мне самое главное было понять направление поиска, и если телек без ДВД должен включаться, значит будем рыть цепь телека. |
