andreyS Участник Сообщения: 160
EPLUTUS EP-1016, раскладушка, после «стандартной» попытки клиента посмотреть от 24В! Дальше ясно, пшик и все!
Состав уже был описан, как собственно и мелькали подобные сообщения…
Ну, на всякий случай:
ПЛАТЫ :
DS105-2APCB - supply,
DS105-1BPCB - main, ну а дальше уже неинтересно….
Микросхемы
ZORAN ZR36966ELCG;
39VF1601;
TW9907;
RTD2033U;
HY57V641620FTP-7;
RTD2120L;
TDA7496LK;
CD5888CD;
Куча СX1117 на напруги 3,3в, 1,8…
8254АА –зарядка… и наконец парочка AOZ1014AI, одна из которых, та что на платке питания припухла и откинула пару копыт!
Останки выпаяны, ибо было сплошное КЗ, все отмыто, но перед тем как бежать покупать за 7-6$ новую подал питания 12В и 5В от внешнего БП с этой платки на все остальное и, нажав POWER, ничего кроме белого экрана не узрел…Привод, ясное дело, тоже как рыба об лед… В общем – труп. Понятно, что перед разборкой попыркался с очередностью, типа сначала 12, затем POWER, потом 5В… Понятно, что воз там же… Ну разобрал, вынул платы, разложил на столе, соединил, запитал и почти сразу обнаружил причину – вторая AOZ1014, что на основной плате не включается… На плате питания ON/OFF меняется, как надо, а на основной плате на базе транзистора включения висит постоянно 0,7в, ну и конвертор 1014, понятно спит..
Ну а теперь вопрос к знатокам раскладушек! Не богат ли кто на схему этого или подобного чуда? Мои поиски ни к чему ни привели… А то плата сильно забита элементами и проследить связь трудновато… А если и найду как там ON/OFF формируется, то это еще может и не будет конец… Может кто почаще меня сталкивался с такими аппаратами после 24вольтовых экспериментов? Посоветуйте, может его уже и рыть-то не стоит… |
Avik Участник Сообщения: 200
andreyS,
Зависит от твоей загруженности, если делать особо нечего и есть желание повозиться, тогда рой. |
madhands Участник Сообщения: 349
Я сталкиваюсь частенько, 80% - есть смысл (выгорают ключи на полевиках, стабилизаторы)  |
Порыл малость, конечно, ну и радости никакой! На плату питания ON/OFF, тот, что нормально скачет, идет с 42-й ноги управляющего проца RTD2120L, а другой ON/OFF, что стоит колом и не включает полплаты со 2-й ноги... DATASHEET на проц есть, но эти ноги универсальные порты, назначение определяется конкретной прошивкой... Так что схема ОЧЕНЬ бы не помешала! Может есть у кого и прошивка EEPROM-ки... То киньте ПЛИЗЗЗЗЗ! Ну и схема, правда надежд на это мало... Ну и посоветуйте что-нибудь из своей практики! Пока на пару дней откину этот аппарат, ну а потом сделаю еще один приступ... СПАСИБО за отклики! |
Ales32 Участник Сообщения: 190
Меняй обе AOZ1014AI потом дальше рой.Обычно кроме них и предохранителя ничего не горит -от превышения напряжения.Да ёщё электролиты наверняка дутые или замкнутые меняй. |
Lexandr Участник Сообщения: 64
Что-то подобное поднимал месяца 2 назад с той же причиной поломки. Диски читать начал, но дисплей не запустил: на матрице в плате по питанию было короткое. Была убита планарная м/схема, на которую ни инфы не нашел и ни самой тоже. Было жаль затраченного времени. |
Сегодня "завязал" с ним... Да, дохлые обе AOZ1014. Дал 5в от других блоков, 12в, включал POWER и более ли менее синхронно включал 5в... Процесс включения проходит, экран засвечивается, пытается дергаться линза, сама голова стоит колом и диск иногда чуть дернется и все.... Экран чисто белый, только подсветка... Конечно, можно купить эти 1014 и рыть и дальше, но есть сомнения в положительном результате. Короче говоря, предложил клиенту забрать эту ВЕЩЬ на память... |
