yurish Участник Сообщения: 628
DVD NEO P245/XEV маленький плейер без индикатора с выводом на экран.
Проц MT1389QE,
flash EN29F040A-70PC,
драйвер CD5954CB
Аппарат мой, был рабочий, я решил сделать BACKUP на всякий. Собрал переходник на MAX3232, запитался от DVD. Всё хорошо. Но не заметил сразу, что MTKTool 2.35 опознала flash как EN29F002/002N. Сделал BACKUP – всё o’key. И сдуру взял и залил этот файл назад. Проверил, как прога работает. Опять всё в норме, НО … аппарат умер. Не реагирует ни на одну кнопку. Подскажите, как вернуть к жизни Сбоев при работе проги не было! |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3758
yurish,Теперь только перепрошивка нормальным ПО. А прока будеш искать таковое, разберись, почему неправильно распознается память. Иначе все равно ничего не прошъешь! Если таким образом распознать меморию не получится, то прийдется зашивать программатором. Короче не смешно. Пока будешь все это делать не раз подумаешь, зачем вообще полез. |
Опыт -- сын ошибок трудных! Полез, что бы освоить ещё один вид техники, так как живу в деревне, нормальный сервис ой как далеко, а Европа очень близко. DVD пока белое пятно. А прёт столько старья из-за кордона! Вопрос -- при считывании можно запороть прошивку? Если микросхемный состав DVD совпадает, прошивка такая же или нет? |
| yurish писал: | | Вопрос -- при считывании можно запороть прошивку? Если микросхемный состав DVD совпадает, прошивка такая же или нет? |
При считывании запороть прошку невозможно, но если флешка опозналась неправильно, то скорее всего считана не вся программа, или считана неправильно. Короче, то, что у тебя теперь имеется - это не программа, а набор цифОрок и букОвОк! В общем надо искать с такого же аппарата.
Если состав аппарата совпадает, то есть вероятность, частично или даже полностью восстановить работоспособность, но если периферия имеет серьезные отличия, то вероятно работать не будет. Например я много пробовал переливать прошивки из одних аппаратов в другие на комплекте 1379. Почти все включаются, но многие не видят клавиатуру, пульт, индикатор на панели. Короче полноценная работа скорее редкое исключение, чем правило... |
Васисуалий, спасибо за терпение и пояснения, буду искать такой же аппарат, не может же быть, чтобы он был в одном экземпляре. |
alf Участник Сообщения: 929
есть на белом свете аппарат samsung DVD-P245/XEV,при том XEV-это чисто самсунговское обозначение страны......че-то очень похоже,но утверждать не берусь.... |
vetall Разведчик Сообщения: 1037
только я ни разу у самсунга не вител процом мтк |
на бумажке снизу аппарата написано model cod P245/XEV , а модель плейера звучит так NEO MD-82
А может у кого-то случайно завалялась прошивка на samsung DVD-P245/XEV, я бы попробовал - чего терять то.
скиньте на мыло пожалуйста спасибо |
zerbino Участник Сообщения: 802
yurish, прошивка от Samsung НЕ ПОМОЖЕТ
Там Zoran
Выкладывай фото аппарата с потрохами и ПДУ, у него наверняка есть брат-близнец |
Vokintos Участник Сообщения: 46
Нарывался на такой прикол с чипом MT1389QE - MTKTool v1.29 и v1.31 опознают и читают флэшку по разному и размер считанного дампа ей не соответствует ( во вставленном ниже логе - не 512к). Но при этом v1.31 записывает обратно свой мегабайтный файл правильно (убеждался в этом не единожды), а v1.29 - увы... (пару раз тоже в этом убеждался).
Лог для примера:
DVD-player Rolsen RDV-570
chip: MT1389QE
sdram: US68C1616CH-7
eeprom: 24LLC02
motor-driver: AT5669H
sound 5.1: PCM1606E
flash: EN29F040A PLCC32 label: EXP0625C RDV-570
pick-up: KHM-310
log MTKTool v1.29:
LOG: Start to backup
LOG: Init OK
LOG: Flash Type - EON(EN29F002/EN29F002N)
LOG: Reading....
LOG: Finished!(6F59) size - 256kB
log MTKToll v1.31:
LOG: Init OK
LOG: Flash Type - EON(EN29LV800AB)
LOG: Reading....
LOG: Finished!(36C4) size: 1MB |
| Vokintos писал: | log MTKTool v1.29:
LOG: Init OK
LOG: Reading....
LOG: Finished!(6F59) size - 256kB |
У меня 2.35, а лог один в один. Выходит на даный момент 1.31 самая подходящая.
Подключил свой шнурок к другому DVD VORTEX DVD-K21 ПУЛЬТ RC-311
проц MT1389DE
flash MBM29LV160BE
драйвер A5954
глаз Ryd-310А
память опозналась верно и файл весом 2.4м |
Прилагаю пару фото, может кто узнает этого монстра. Извиняюсь за качество -- фото мобильником |
вместо нео клеют что угодно ...  |
spir Участник Сообщения: 48
yurish, доброго дня.... dvd называется md-826.... если надо солью прошивку с рабочего и отпривлю тебе... есть куча таких. пиши на мыло |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3366
| spir писал: | | если надо солью прошивку с рабочего и отпривлю тебе |
Отправляй лучше мне (мыло в профиле) - выложу в раздел с прошивками для DVD,
будет доступно всем и yurish в том числе. |
spir, | spir писал: | | если надо солью прошивку с рабочего и отпривлю тебе |
Очень хочу, письмо тебе отправил, а ответа всё нет.
На всякий случай - |
