Принесли dvd плеер TECHNO DVD-556 взрыв микросхемы питания. По форому полазил нашёл название этой микросхемы THX203H. Заказал, поставил начал работать.Поганял его вроде всё нормально, выключил.При клиенте начал проверять,в розетку вставил,опять взорвалась.Поменял её опять и диодный мост тоже.Сейчас просто горит красная лампочка на кнопку вкл не реагирует.Неужели процу хана?
killer-8307, ты можеш замерить напряжение с платой и без её,это нужно для того чтобы понять БП работает не правильно или его грузит что-то на плате.Неужели это так трудно понять ?
