Состав: Проц: S5L5025*04-00, W9816G6XH-6Ю CD5888 A25L080-F Название его ВВК LZ-808 хотя сзади написано EVD Player известный китайский бренд. На форуме читал по поводу не включается всё проверил Все питания в норме Диоды транзисторы шлейф моторы всё в норме Принажатии с пульта любой кнопки сигнал IR проходит по шине DATA импульсов нет Пробовал прошить еепром счетывается но записать прошивку не могу пишет ошибка записи. Подкинул с другого аппарата (рабочего)25T80 не включается подкинул с неисправного аппарата на рабочий таже самая песня Подскажите кто нибудь что ещё предпринять Уже целый день на него убил
1- Производитель: BBK
2- Модель: LZ-808
3- Проблема: Не включается
Состав: Проц: S5L5025*04-00, флешка- W9816G6XH-6 драйвер - CD5888 EEPROM SPI Flash - A25L080-F головка- DL6
Аппарат невключается
напряжение 5.0, 3.3v и 1.8v в норме Кварц подставлял с рабочего аппарата Завтра попробую ещё раз прошить еепром
Да знаю что нет В первом посте так и написано что это китаец Китайцы на морде что хочешь напишут. Я в неисправности определился Почему-то не заливается прошивка в еепром Считал прошивку , там все нули Может сама микросхема битая?
