Mishanя Участник Сообщения: 71
Доброго времени суток. Есть такая проблема. Имеется DVD LG DK676X. При нажатии на кнопку включения не подает признаков жизни.
Состав:
проц 1389
память HY57V641620ETP
флеш MX29LV320MTTC-70Q
драйвер AM5869.
Питатель работает нормально, 3.3 вольта в дежурке на плату идут, 27 МГц тоже на месте, проц теплый...
Подавал 3.3 вольта на 10 вывод питателя (PWR_CTRL), остальные напряжения появляются, они тоже в норме. Проверил напряжения на проце: 3.3 и 1.8 вольта там где должны быть все есть. Проверил линию от кнопки включения до 187 ноги процессора - все в норме. При нажатии на кнопку включения на 182 ноге (PWR_CTRL) ничего не меняется. При запуске БП внаглую (3.3 вольта на 10 вывод питателя) на индикаторе загорается HELLO затем LOAD, дергается шпиндель и лазерная головка, ни на какие кнопки при ентом не реагирует. Затем индикатор гаснет и все повторяется по новой и т.д.
Грешу на проц, но хз... Посоветуйте чего нибудь, чего еще можно сделать... |
MUKI Новичок Сообщения: 16
Была микросхема памяти ОЗУ дохлая поэтому не запускался |
А с дохлой памятью проц не будет сигнал на включение БП давать? Прошу сильно не пинать за ламмерские вопросы, я с ДВД в основном знаком по ремонту БП ну и прочим, чего по проще, типа драйвер, моторчик, шлейф... . |
vpotapov Участник Сообщения: 606
Mishanя, все-таки замени кнопку POWER! |
Ну заменить то конечно можно, только я ее проверил тестером на омах. Сопротивление при нажатии = 0. |
Будвайзер Гость 79.172.*.*
Mishanя, дак возможно прошива слетела |
Ну может быть и прошива , конечно... В связи с ентим у меня вопрос: когда кнопкой POWER даешь команду процу на включение, он сначала пытается с ОЗУ и ПЗУ пообщаться, и при состоявшемся диалоге на БП остальные напряжения врубает, или он первым делом БП должен врубить? Ну т.е если какие нибудь траблы с памятью, с проца команды на включение БП не дождешься? |
GruVital Участник Сообщения: 533
Литы во вторичке БП менял? особенно по 3,3в |
Mishanя, ты давай по существу, а то возможно, может быть! Тебе дают конкретику, ты пробуй, проверяй, меняй!  |
Будвайзер Гость 213.140.*.*
Mishanя, в общем, система такая: когда аппарат врубаешь в сеть, то вся связка декодер-флэш-ОЗУ-eeprom уже начинает работать. Аппарат читает флэш, инициализируется, встаёт в стэндбай и начинает опрашивать кнопку Power.
Как только значение по входу порта кнопки меняется на "0", аппарат радостно ключается, даёт сигнал Power_ON и начинает жить полной жизнью
У тебя стопор уже на стадии инициализации. Следовательно, проблема где-то в связке декодер-флэш-ОЗУ-eeprom. А в каком месте именно порылась собака, решать и искать только тебе. Начни с прошивки, возможно этого будет достаточно. |
*Stranger* Участник Сообщения: 564
Только клавиатуру проверить стоит повнимательней , с таким дефектом у меня 80 процентов кнопки , и 19 процентов питатель - 3.3 вольта ( их там несколько , насколько я помню , так вот одно из них имеет свойство падать , транзистор в бп ) |
Avik Участник Сообщения: 200
Mishanя,
Вероятно, кнопка Power на утечке, т.е. в разомкнутом состоянии контактов имеет какое-то сопротивление, из-за этого обычно и не стартует. Для проверки отцепи кнопку и включи плеер с ПДУ. |
Спасибо всем, кто откликнулся, особенно Будвайзер, объяснил четко и доходчиво. А я по незнанию думал, что | Будвайзер писал: | | связка декодер-флэш-ОЗУ-eeprom | начинает работать после нажатия кнопки...
Завтра (аппарат на работе валяется) попробую с новыми знаниями есче поковырять, отпишусь, что получится. Кстати, мысль насчет утечки в кнопке очень даже ничего, на омах тестером утечки не было видно, надо на более высоком пределе глянуть... |
| Mishanя писал: | | начинает работать после нажатия кнопки... |
ну это тоже не редко реализовано, но в таком случае, в аппарате должен быть отдельный контроллер т.н. "micom", который и занимается опросом клавиатуры, управлением периферией, БП и пр.
в данном аппарате майкома нет, всем этим занимается сам декодер и логично, что он включен всегда, независимо от состояния аппарата. |
Здравствуйте всем! Наконец то время появилось отписаться. Короче действительно сопротивление кнопки было примерно 900 Ом. Кнопку заменил, ДВД один хрен не включался. Врубил БП внаглую, сабж после нажатия кнопки стендбая заработал! В общем хрен его знает почему так, но на выводе проца, который предназначен для запуска БП в енто время ничего нету, а ДВД пашет... Вывод ентот на проце мож вышибло? В принципе я ДВД уже отдал с запаянной перемычкой, обратно пока не приносили, но все же интересно, почему так? |
sek850i Гость 212.56.*.*
U menia takova DVD netu VIDEO, audio esti, component i scart toje netu ni4evo ni pacazivaet. Na ic701 MM1692 esti pitanie. |
