ВасяМ Участник Сообщения: 91
Портативный ДВД проигрыватель раскладной не включается. опознать не могу, стерты все надписи. Постоянно моргает светодиод красным, и ни на какие нажатия кнопок не реагирует. Стоит контроллер HT46R23 в цепи управления. нет с него сигналов на включение встроенных модулей питания, чего делать не знаю. Есть подозрение на глюк прошивки или отказ контроллера.
На выводе, который связан с датчиком TFT_sw колебания от 0 до 0,5 В, хотя должно быть наверно около 5-ти. Кто-нибудь видел такое? |
gavrykgsm Гость 84.204.*.*
ВасяМ, питание 5в есть? Что-либо мерял? Ключ включения из дежурного режима на чем собран? Принудительно пробовал включать? Внутренний состав какой,микроконтроллер,кодек,преобразователь.... и т.д.? Или вместо того,чтобы что-то делать будешь с протянутой рукой стоять?  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3363
ВасяМ, Послушай ВАся о чём тебе gavrykgsm пишет иначе завтра тему солью.... |
все померял, даже часть схемы питания разрисовал, только прицепить не смог к сообщению.ИМС типа VT7208, AML3295, cs12l16161, k4s641632h-память . Наклейка кстати MP4-708 на одной имс.контроллер HT46R23 питание +5В получает от и источника 7805.
эксперементировал сегодня с ключами модулей питания. удалось запитать схемы, и на экране высветилось вполне рабочее меню, адекватно реагирующее на нажатие кнопок, а от микрика TFT_sw включаться все равно не хочет. Диски не читает, похоже глазу пиндык. |
ВасяМ, посмотри,какой ключ управляет включением аппарата из дежурного режима по команде с микроконтроллера,у меня был в ремонте подобный аппарат,там напряжения 5в и 12в коммутировались транзисторной сборкой(8 ног,внутри 2 транзистора).Сборка вышла из строя,пришлось заменить ее на 2 n-p-n транзистора с небольшим обвесом-и все заработало.
Желательно бы прилепить фотку платы аппарата,мож такая...А то,что диск не читает-проверь питание драйвера ,возможно не все запитал,головку отведи от центра диска,проверь,засвечивается ли лазер,позиционируется ли голова,пытается ли вращаться шпиндель.
Кстати,там должно быть так:
5в-постоянное питание(и в рабочем и в дежурном режиме)
5в-коммутируемое питание(в рабочем режиме)
12в или 9в-коммутируемое питание(в рабочем режиме) |
контроллер глюкнул всяко, причем кнопки меню, которые на него же сведены работают ну это наверно можно восстановить .а вот головку кстати не поможете
опознать? и светится и двигается, но не читает |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3665
запустил... только цепи включения в контроллере сдохли и раз никто не программировал такие и взять его негде, то придется сварганить чего-то. ток лазера добавил- начал читать ДВД теперь нужно искать головку. знать бы еще какую... |
Zdedisha Участник Сообщения: 59
замануха. Часа два ковырялся с таким же DVD+TFT Elenberg 3030. Принесли с диагнозом "не читает диски". При этом без зарядки и пульта
не смог включить
Оказывается, для включения надо долго удерживать кнопку PLAY
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10693
Zdedisha, три года, и мы всё решили!  |
