DVD-плеер BBK9903S - не включается, дисплей не светится, красный светодиод горит. БП функционирует нормально напряжения +5В (измеренное 5,00В) и 3,3В (измеренное 3,35В), вздутых электролитов не обнаружено. Есть подозрение на прошивку. Чип стоит MT1379GE, флешка M29W160EB с наклейкой 9903S-0A, основная плата Ver 4.0, драйвер D5954.Прошивка была найдена и залита под 9903S-1A(как при записи, так и при чтении флеш-памяти ошибок НЕ возникает), но аппарат не просыпается. Подходит ли прошивка с суффиксом "1А" вместо прошивки с суффиксом "0А"?
Юр-рец, спасибо за намёки, всё было действительно проще, чем я думал. На пульт аппарат отозвался и начал работать. Проблема была в окисленных микрушках на лицевой панели (из 4 кнопок работала всего лишь одна - "STOP" ). После замены всех 4 кнопок работа аппарата восстановилась.Электролиты в БП перемерил - все в норме(у всех разброс в бОльшую сторону), на всякий случай зашунтировал кондёрами КМ-6. Кренка (+5В) в БП которая прилично грелась (китайцы сэкономили на радиаторе) приклёпана через термопасту ко дну аппарата под БП (теперь вообще холодная). Прошивка с суффиксом "1А" подошла и прекрасно работает.Тему можно считать закрытой закрытой.
