[ Тема закрыта ] DVD Technika HTS 6010 нет звука!
Список форумов» DVD
ПАПА
16-11-2005 13:05
Аппарат (по всей видимости Китай) новый, в упаковке.
Состав: MT1379GE
HY29F800ABG
A43L0616AV
MT1336E
Нет звука ни при каких манипуляциях в меню (в т.ч. СБРОС). Все остальные функции в норме. Вскрытие показало: все питающие в норме, а вот на ЦАП ( DA1196 ) приходят данные только с в.208 МТ1379. Выводы 209, 210 ( SDAT2, SDAT3 ) - по нулям. Причем выводы не посажены ни на землю ни на питание.
Коллеги, кто подскажет малоопытному в DVD , что дальше то делать?
Поможет ли системный сброс и как его сделать ( не могу найти цоколевки именно GE , не знаю где RESET) , или все дело в железе?
ПАПА
16-11-2005 17:00
Чудеса! Несколько раз разобрал - собрал (очень плохой доступ к плате - прикручена снизу к Pick-Up м/схемами к механике) и звук пошел! Теперь думай гадай - что там было, чисто механический дефект или пока елозил по плате щупом что-то обнулил!
Кстати, выяснил попутно, что выводы 209, 210 МТшки молчат пока в меню не включиш Dolby Pro Logic.
VITEK m
18-09-2006 12:29
мужики есть такой же апарат проблема такова: фонит,гудит сабвуфер, все ето начинается с момента запуска движка столика,когдато в другом двд было похоже помогло при замене предварителя 4558,а в етом варианте не катит.Может кто встречал Прошу помощи
Васисуалий
18-09-2006 16:39
VITEK m, создай согласно правил >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683 , отдельную тему. Так будет правильно.
Список форумов» DVD» DVD Technika HTS 6010 нет звука!
  • DVD BBK DK-1015S нет звука.
  • BBK DK1015 НЕТ ЗВУКА.
  • ДК LG LH-TK250 нет звука
  • Elenberg HT-120 нет звука
  • DVD DENVER-616 нет звука
