DVD BBK DK-1015S нет звука.
Список форумов» DVD
SVEC
12-09-2008 08:07
Прочитал вот эту ссылкуи http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=86928&highlight=dk1015 ... и появилось несколько вопросов:
Если нет звука ни на линейном ни на УНЧ, если я правильно понял схему и обсуждение по вышеприведенной ссылке то пока N13 и N14 можно не трогать и разбираться с N12?
И еще вопрос: как можно померить MUTE, на 14 ноге N12 что должно быть? Цыфрового асцила у меня нет, а аналоговым я вижу на этой ноге 3,8в. пульта нет (клиент потерял).
Теперь в что делал: кварц генирит, N12 менял, на 13,15 ногах N12 напряжение 2,4в, я понял из данной ссылке что должно быть не меньше 3в, диоды два штуки что формируют напряжение 3,3в. менял.
prof75
Сан Саныч
12-09-2008 11:29
SVEC писал:
SVEC, Ну ТЫ же сам ответил на свой вопрос улыбка Кроме диодов что там есть? улыбка
SVEC
15-09-2008 11:13
Дроссель оказался не причем, помогла повторная замена VD9, VD10, напряжения на N12 стало в норме 3,28в. Но звук так и не появился ни на линейном ни на УНЧ. На выходах УНЧ напряжение 14в. на каждом выводе (мерял относительно корпуса непосредственно на разъеме куда подключаются калонки.)
galaxy
15-09-2008 19:32
На днях делал такой. Заменил диоды - напруга появилась, а звук был в одном положении и не регулировался. Помог общий сброс в меню. Попробуй
SVEC
16-09-2008 16:42
Донорская N12 оказалась дохлая, поставил обратно старую и все ок.
Список форумов» DVD» DVD BBK DK-1015S нет звука.
  • BBK DK 1015S. Ремонт БП
  • BBK DK-1015S свист на выходе FL&FR
  • dvd bbk dk-1015s невидит диск
  • LG:LH-TK250 Нет звука
  • Elenberg HT-111.Нет звука на АС.
