Reanimator. Гость 95.78.*.*
Привет всем!
Мне подогнали домашний кинотеатр Elenberg HT-120. В нем такая проблема, нет звука. На выходе колонок выдает 12В постоянки. Там стоят три выходные пятиножечные микросхемки D2030. Я недолго думая их все поменял, поставил TDA2030, но ничего не изменилось. Можетбыть кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью? Подскажите что делать? |
sergeisam Участник Сообщения: 175
Для начала поверить питание, оно там двухполярным должно быть. Проверить диоды по выходам TDA2030. |
djonson10909 Гость 83.239.*.*
а прибор в руки взять не пробовал для начала
и результаты огласить |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3362
| Reanimator. писал: | | Подскажите что делать? |
Начинать мерять приборами или копить деньги на мастера... |
mileshca Участник Сообщения: 470
у тебя че тестера нету или датаит на микру? давай обьясню vcc+(5нога) vcc-(3нога) вход(1нога) выход(4) на выходе стоят диоды на vcc+ и vcc- проверь целые они . напряжение питания у них от 6 до22вольт. дальше включай голову а не дурака.  |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1415
интересно, а динамики у тебя еще целые? Ищи где пропал -v |
IZVRAT, лично для меня , что такое -v? |
YarShev Участник Сообщения: 105
mileshca, по логике IZVRAT имел в виду vcc- ... Или есть другие трактовки? На форумах чего только не прочитаешь, а иногда и напишешь. |
IZVRAT, понятно , но писать надо правельно , чтото афтор темы пропал, никаких телодвижений  |
Santei Участник Сообщения: 488
Могу конечно ошибится,но разве в этой линейке Эленбергов на выходе стоят не TDA7269? |
это в 115 , 125 , 410 стоят 7269
а 120 - это обмылок
там стоят именно 2030 |
ZORRO Участник Сообщения: 3307
Santei, этот Эленберг - куета на 2 канала и саб, именно 2030. |
Леший Участник Сообщения: 84
Автор, наверное нашел, что отсутствует одно из питающих напряжений и пропал. Хоть бы тему закрыл! |
Леший, не он пошол за напряжением  |
Если автор не появиться то тему придётся срыть... |
AVICom, не появится, ведро взял и за напругой пошол  |
