состав: MX29LV160BTC-70G, HY50U281622ET-5 -2 штуки, LVC16373, TSB41AB1, 018EZ02 , PVP6200Q , с проца радиатор нестал отрывать стоит на шарах. Видел вопрос уже поднимался по подобной неисправности, но тема так и осталась нерешённой.Проблема такая DVD Rolsen 410 включается часы работают ,при дальнейшем включении загорается HELLO на экране телевизора молоко, и далее ничего непроисходит.Есть донор подставлял всё ,проблема на материнке,перепрошил флеш с донора ,появилась заставка и больше никаких изменений,может кто встечался с подобной ситуацией и удалось побороть недуг,поделитесь опытом.
Я уже проверял ,есть рабочий ,на нём всё проверил,и прошиву с него качнул.Заметил если отключить привод то и рабочий входит в ступор.Привод обрасчается напрямую с процессором,повидимому какието команды непроходят,слышно что привод срабатывает один раз,и дальше тишина ,на рабочем через 5 сек происходит ещё одно обращение к приводу и только тогда происходит загрузка.
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
