Горит предохранитель БП...
После замены терморезистора,пробитых диодов мостика и "дутого"эл.-лит. кондера 68х400в снова "бабахнул"...
В дополнение сгорел транзистор (на плате-ниже радиатора и красного штампа PZ
Cхему найти не получается..маркировка на транзисторе(микросхеме?),установл. на радиаторе затерта фрезерованием...
Как "лечить"?Подскажите пожалуйста
Фото плат прилагаю
на радиаторе стоит что-то типа MJD13007. Летят довольно часто, закорочен Э_К переход, поменять оптопару, стабилитрон во вторичной цепи около оптопары, транзистор генератора (малыш под радиатором), короче всё, что участвует в силовом запуске
