DVD/LCD китай горит стабилизатор 5В
Список форумов» DVD
tulkun
30-06-2009 15:04
DVD/LCD китай состав:проц.8281D память 24с02 флеш S29AL008D70TFI02, драйвер 5954. Вылетает аст 4060 .просмотрел даташит . но почемуто на этом двд на 7-й ноге напр. 12в почти как с Б.П. Причем вылетает 4060 по 5В а по3.3В стоит как и было хотя все режимы такие же только вых.др.Дефект проявл. так:сначала вырастает звук до 100 и головка трещит как будто не видит микрика 0.
Гудвин
30-06-2009 16:45
tulkun, Проверь конденсатор непосредственно на входе ( 2 pin ) и вольтодобавку ( кондер между 1 и 3 pin ). На 7-м выв. и должно быть около 12V, обычно задается просто смещением с питания ( высокий уровень - рабочий режим ).
AVICom
30-06-2009 21:10
tulkun, Выкладывай фото основной платы, раз аппарат нонэйм.
tulkun
01-07-2009 10:04
Фото этого чуда есть примерно такой же с таким же дефектом.
Гафур
Спринтер
01-07-2009 14:01
tulkun, А по 5в нет ни какой нагрузки??
Anitsirk
02-07-2009 11:53
При плохом демпферном диоде Шоттки с 3 ноги на землю,тоже будет греться и выдавать треб.напряжение
tulkun
03-07-2009 17:55
Дело в том что этот аппарат привезли из Китая .Там он был в предторг. ремонте с тойже самой проблемой.Диод проверил живой как никогда.Нагрузка у 4060 висит звук.микросхема ЕUA6011.Ни 4060 ни 6011 у нас в продаже нет.Подскажите как менять 4060 на LM2576.
Список форумов» DVD» DVD/LCD китай горит стабилизатор 5В
  • DVD BBK ( без модели-Китай) горит в БП ключевой транзистор
  • стабилизатор ZA3020 замена
  • ELENBERG DVDP-2407 стабилизатор U3
  • Портативный DVD Xoro HSD 7170 взорвался стабилизатор
  • Портативный DVD Shinco SDP-6810. Выгорел стабилизатор
