Изначально дохлым был драйвер . BA5954 . Это все сделал . Но в процессе проверки замкнул одну фронтальную колонку . Вылетела TDA8927J на выходе питание поперло . Выпаял . Поставил другую . Включаю . На выходе питание поперло . Подумал может бракованная попалась . Понес обменял . Поставил другую .Та же хрень . Проверил всю обвязку . Все целое . Думаю может партия брак . Выпаял микруху с соседнего канала . Поставил включаю на выходе питание . Это уже попадалово какое то . Ставлю новую микруху в другой канал все пашет . Ставлю новую в этот сразу горит и все . Уже спалил целую гору микрух . А они суки не из дешевых . Уже и режимы на выпаянных мерял и сравнивал . Все нормально . Потом решил померять как она сгорает . Включаю и меряю . На выходе вроде норма . Только диск считало , сигнал пошел , бах и на выходе питалово . Все померла . Может возбуд идет или еще какая хрень . или может из-за дросселя такая хрень . Вобщем на экспиременты больше нету терпения и денег .
Вобщем спалил еще одну микруху и вышел на неисправность . Вобщем поменял местами дросселя выходные с другими на соседних микрухах . В итоге сгорела соседняя микруха . Эта пашет . Разобрал один из дросселей . Сгорела катушка . Вот такая пое%ень . Буду искать катушку или перематывать .
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
