DVD Elenberg горит ШИМ
Список форумов» DVD
saturn
Гость 213.87.*.*
08-02-2007 10:43
Стояла DH321, разорвало пополам её,заменил DM0265,обвязка в норме,через 10 сек после включения из дежурного режима та же история,горит предохранитель и ШИМ .Поменял все диоды и кондеры в высокой части,транс не перегретый не оплавленный,да ...схема подключения стандартная 4 вывод тока висит .Включил-в дежурном режиме без проблем,дал постоять 20 минут,ничего не греется,жму повер,начинается демо режим,и не успевая закончится у ШИМ опять сносит крышу... межвитковое прошивает ?Народ,кто где берет ТПИ,в смысле покупает в Москве и рядом,или тока с доноров китайских?
pavel-pervomaysk
Your editor
08-02-2007 10:48
saturn,
1) лампа на 25 ват в цепь +310 в Не надо
2) проверка на энергопотребление платы двд
saturn
Гость 213.87.*.*
08-02-2007 11:04
Так если кз в нагрузке,не запустился бы,или защита...но шим ВЗРЫВАЕТСЯ! БП +12в -12в +5в , после включения из демо начинает работать,привод запускается -все как нужно и потом горит ШИМ
Шимов не осталось уже,заказал ,жду
Васисуалий
08-02-2007 11:14
saturn, >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=962 есть много полезного по теме ремонта БП.
И еще >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
Лёхин
15-02-2007 19:20
"Так если кз в нагрузке,не запустился бы,или защита...но шим ВЗРЫВАЕТСЯ! БП +12в -12в "
Был у меня в ремонте видик JVC, модель не помню, что-то из топ линейки, шестиголовый, пострадавший в результате аварии Московской энерго системы в 2005 году, дык у него БП спокойно запускался с КЗ во вторичке и также спокойно выгорал. Тоже думал, что так не бывает и спалил два набора тразисторов (включая силовой ключ), пока не обнаружил пробитый лавинный защитный диод на "холодной стороне".
mwo-rem
12-03-2007 21:01
очень вероятно что дохлый кондёр по 310 вольтам.
Crisis
12-03-2007 22:44
В Elenberg у FSDH321 часто крышу сносит, ставлю FSDH0265/FSDL0265 . Пока без повторов улыбка
Кстати, буквы H, L, M в названии ШИМ кое-что значат. Вот тут написаноFSDH321datasheet 500кб
KVI
13-03-2007 20:14
Согласен с mwo-rem, Поменяй кондер. Чудес не бывает.
Igor_xxx
Кагульчанин
13-03-2007 21:31
а как насчет оптрона ,431
бп не свистит
Schumacher
15-03-2007 15:02
В основном проблему решал заменой конденсатора по 310 вольтам и оптрона .
Не знаю почему, оптроны в еленбергах, очень любят сносить крышу
ISydora
Гость 88.200.*.*
15-03-2007 18:10
Отключить нагрузки, снять разъем, проверить по сопротивлению каждую, если в нагрузке сразу определишь где, по сопротивлению близко к нулю, если в нагрузка все в норме, возможно витковое в Вч трансе, см. ножку запуск, включай без нагруки, измеряй токи, это азбука.
Лёхин
15-03-2007 22:34
kostya-lyuba написал же про лампу, попробуй, только подключи её в разрыв шины +310 вольт ПОСЛЕ конденсатора фильтра, таким образом лампа не даст убиться ШИМу разрядным током кондюка в случае каких-либо неприятностей. Удачи...
Павел.0077
16-03-2007 01:44
Были случии такие:после замены шим DH321 на аналог DL0165R шим вылетал.до этого была проверена TL431 и оптрон.причиной всему был кондюк 22х400в.-на нем было гдето 260в.теперь при замени шим кодюк меняю на новый не проверяя.
gavrykgsm
Гость 82.209.*.*
16-03-2007 03:02
Лёхин писал:
С КЗ во вторичке ни хрена у Вас работать не будет!!!" помираю со смеху!
Любой дивидюшный питатель запускается,и ....лампочки не надо,для тех,кто в танке,.....оптоэлектронный контроль выходного напряжения(стабилизация идет по 5V ),подрузамевает возможность включения источника питания БЕЗ НАГРУЗКИ!!!
Лампочку желательно включить вместо предохранителя,(100ватт,220 вольт),во избежание убивства ключевого транзистора в источнике питания.
javasto
Гость 195.248.*.*
27-03-2007 18:18
Причина в КЗ обмотки импульсного трансформатора.
Payral
07-06-2007 18:54
Все таки, действительно, посмотри кондер (замени). На холостом ходу с высохшим будет работать, но, при нагрузке будет большой просад и, соответственно, очень широкие импульсы через ключ, что и приведет к фатальному исходу. Насчет лампочки вместо предохранителя - тоже правильно. Любой DVDюк с лампочкой 75-100W работает. Даже малейшего накала нет. А спасает практически всегда.
ФАРТ
07-06-2007 20:53
Обычно все начинается от сетевого конденсатора. В итоге: ШИМ, 22/50 и оптопара.
сервис-крот
20-06-2007 06:25
Обычно, в таких Б.П. меняю SFHD321,22uF-400V,22uF-50V. В случаях слета не из за перенапряжения в сети,часто дефектными оказываются оптопара и 431.Крайне редко(единицы) ТПИ.Не разу в этих моделях не выходил из строя БП из за КЗ во вторичке.
Андрей6968
20-06-2007 19:42
DH321-хитрая ,помогает замена на DH311,стоит на El-2410.
Добавлено 20-06-2007 19:44
или на DM311-понятия не имею ппроизводителя !
Павел-v
20-06-2007 21:14
http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSDM311.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSDH321.pdf
Список форумов» DVD» DVD Elenberg горит ШИМ
  • DVD ELENBERG LD-720 горит белый экран
  • DVD Elenberg dvd-p2430 при вкючении ч 20 сек горит hello
  • DVD ELENBERG LD-720 горит белый экран после включения
  • Домашний кинотеатр Elenberg HT - 115. Горит "Stop&quo
  • Elenberg DVDP-2420 горит только подсветка
