Yaroslav Участник Сообщения: 75
Состав: Sunplus SPHE 8281D, 24C02, A29040BL-70, K4S641632H, AM5668S, SF-HD65.
Поступил убитым - не вкл. Нету питания на проц 1.8V - восстановил стабилизатор. Появилась заставка , но не раскручивает диск. Питание лазера - вместо 5V - 2.7v Заменил резистор по питанию 2.2 Ом(21.5). Начал раскручивать, но читает через раз и плохо. Заменил голову, все как бы начало работать, но при прогонке заметил такой глюк: - как только голова доходит до края диска начинается зависания, если проскочил то в обратном направлении все гуд. Пробовал новый шлейф, затем поставил уже лазер со столиком - немного лучше, но тоже самое, виснет и именно на самом краю, все остальные промежутки читает отлично.Подскажите!  |
modern400 Участник Сообщения: 118
Yaroslav, столик не искревлён ? |
Да нет - новый, ровный. На старый ставил лазер - та же беда (Те же яйца только в профиль).  |
AleksScrewdriver Участник Сообщения: 439
Yaroslav, когда голову менял, направляющие не раскрутил? Проверяй параллельность головы с диском! В качестве головы уверен? Как SLED-двигун поживает? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10946
Yaroslav, при таком дефекте,всё упирается,либо в шпиндель(повышенная вибрация) либо | AleksScrewdriver писал: | | направляющие не раскрутил? |
Голову менял аккуратно. SLED ставил новый. Направляющие не трогал. Качество ...... !? Две головы одинаковый дефект - маловероятно, хотя... Я уже перегрелся (33'С) - DVD наверное тоже. Попробую позже еще подставить драйвер. |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 3606
| Yaroslav писал: | | Попробую позже еще подставить драйвер | , думаю зря потраченое время, скорей всего дело не в драйвере, а в механике, точнее в механических колебаниях диска ( обычно заметно не вооружённым взглядом ! ), поэтому нужно очень внимательно отнестись к рекомендациям AleksScrewdriver, Leha, и ещё обратить внимание на то, чтобы " столик" не проворачивался на валу SP-мотора. |
Спасибо Друзья! Вы все были правы! ДЕЛО В МЕХАНИКЕ Купил все в сборе с механикой. Поставил - заработал. Но причину в старой механике - не пойму. Не люблю такой неопределенности. Все вроде исправное, рабочее,ровное а он, китаес - отказывается работать. Я точно сегодня перегрелся или чего то не учитываю. |
| Yaroslav писал: | | или чего то не учитываю. |
| Leha писал: | | повышенная вибрация |
Leha Согласен, спорить не буду - идиот. Жара дает о себе знать. Не хочется экспериментировать на этом аппарате - пусть живет (покурочем на другом) , может чего и выясню, или не выясню. Будет готовый совет другим. Тема получилась не полезной. Вам решать Модераторы: имеет право на существование - пускай будет, нет, значит так и быть - удаляйте. Или просто отметить решенной ? Как ?!?! |
rskz Новичок Сообщения: 5
неисправноть в двигателе а именно появился люфт в верхнем подшипнике. при замене двиг. неисправность исчезает.
или смотри якорь на короткое замыкание.
Добавлено 10-06-2010 19:09
даже при некачественном диске работает без проблем. |
Вас понял,спасибо, учту! Честно!, меня эта механика за сегодня достала, уже хочется ее запустить в ....... космос. |
vpotapov Участник Сообщения: 606
Yaroslav, зеленая кнопка внизу "решено" |
Повышенная вибрация механики из-за шпиндельного мотора. Если получится - решается заменой Spindle мотора (в моем случае не решилось). Заменил полностью механику . |
| Yaroslav писал: | | Жара дает о себе знать. | Эт не жара, а незнание теории! | Yaroslav писал: | | Не хочется экспериментировать на этом аппарате - пусть живет (покурочем на другом) , может чего и выясню... | А так и познается истина, или опыт растет прямопропорционально количеству выведенного из строя оборудования. Механика старая у тебя осталась с головой - непаханное поле для экпериментов! Электронике ДВД нихрена не будет! Если конечно не замкнешь чего!  |
