Дом. кинотеатр LG LH-TK3039Q не читает диск на краю
Список форумов» DVD
Денис76
19-11-2010 21:24
Состав:
Проц: ES8391SCC B068
Драйвер IP 9010L
Память M12L128168A
Пришёл аппарат с диагнозом NoDISC. После обследования оказалось, что двиатель шпинделя 2Ом. Заменил. после включения и прогона выяснилось,что привод не читает диски DVD с краю ~15мм. Сначала подумал,что деформировал стол, но диск вращается идеально параллельно головке и без биения 100%. Затем заменил шлейф, результат тот же. Положение стола по высоте перед демантажем замерял,а после установки нового движка поставил как надо. Есть и ещё один прикол, при выборе эпизода находящегося ближе к краю диска лазер при поиске нужных данных выезжает за пределы диска и сразу падает в STOP. У кого какие мысли.
славянин
19-11-2010 22:48
Денис76 писал:
в этом сомневаюсь.Наверняка есть перекос,и чем ближе к краю ,тем больше.При замене мотора направляющие не трогал?
Денис76
19-11-2010 23:00
Направляющие головы - нет. Перекос чего? Двигателя? Исключено, там жесткая площадка и двигун крепится на три винта.
19-11-2010 23:10
Денис76, часто такое наблюдается, при не соблюдении параллельности системы "головка - диск ", по длине траверсы. Пробуйте, регулировочными винтами ( только без фанатизма! ), добиться чтения диска на переферии. Так же, обратите внимание как укладывается шлейф, во время движения головки к краю. Нет ли перекосов или дефформации его. Хорошенько проверьте качество пайки коннекторов шлейфа. Да, и не плохо бы, промыть узел привода головки ( шестерни, направляющие ).
Денис76
21-11-2010 12:37
segor, Спасибо за совет. Проверю отпишусь.
BWG
21-11-2010 14:46
и позиционный движок тоже проверить.
Денис76
22-11-2010 19:26
BWG, все двигатели были проверены на начальном этапе диагностики, а неисправный двигатель шпинделя был заменён новым.
2 All, Спасибо всем за помощь. Решил я данную проблему установкой фторопластовой прокладки под один винт крепления двигателя толщиной 0.1мм (при толщине 0.05мм диск начал читаться, но изображение рассыпалось). Такого случая в моей (небольшой) практике ещё не встречалось . Заменил около 50 движков проблем подобного характера не наблюдалось. Все работы по разбору привода выполнял аккуратно из-за чего проявился данный дефект я так и непонял.
Список форумов» DVD» Дом. кинотеатр LG LH-TK3039Q не читает диск на краю
  • DVD NORTEK NDVX-2104 не читает на краю диска.
  • Дом. кинотеатр BBK DK960S, выбрасывает раскрученный диск.
  • Домашний кинотеатр Panasonic SA-HT935 не крутит диск
  • Домашний кинотеатр PHILIPS HTS3300 Не раскручивает диск.
  • Дом.кинотеатр JVC TH-S9 не читает диски
