anat_vek Участник Сообщения: 435
Собран на чипе MT1389DE.
Дело в том, что механика, оптика и шлейф в порядке.
Диск с одним фильмом читает до конца и с любого фрагмента.
А вот если на диске несколько фильмов,
например 4, то голова подходит к четвёртому фильму, обнаруживает трек и переходит затем не на
основное меню, а на первый фильм.
Похоже на программный сбой.RESETа в меню нет. Пробовал прошить память 24С02 на FF, не помогло.
ПО на этот чип ещё не сделал, поэтому прошу подсказки: прошивка или что то ещё . |
prof75 Сан Саныч Сообщения: 520
| anat_vek писал: | | Дело в том, что механика, оптика и шлейф в поряде. |
Сие из чего следует, подкидывали новый транспорт? |
Нет, транспорт не подкидывал, но исполнительность аппарата отличная, RF в идеале и шлейф новый. Можете конечно не верить, но с такой хренью я впервые сталкиваюсь ! |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3366
| anat_vek писал: | | Нет, транспорт не подкидывал, но исполнительность аппарата отличная |
Гениально!!!
| anat_vek писал: | | Дело в том, что механика, оптика и шлейф в порядке |
Вот например шлейф с виду может быть о#уенным и тэстером звониться, а меняешь на новый и всё начинает работать.
А привод может быть отрегулирован некоректно.
Так что термин | anat_vek писал: | | исполнительность аппарата отличная | - туфта, подкидывай шлейф а затем привод..... |
dimons2 Участник Сообщения: 82
У меня было такое.Лечится регулировкой угла головки.На приводе есть винтики(снизу) с пружинама.Если есть фото нижней части выкладывай покажу. |
Да причём тут угол наклона, причём шлейф, я говорю что диски с одиночными фильмами
читаются все !!!! без проблем куда хочешь, хоть назад, хоть вперёд до упора,
а мультисессионные нет! |
АвтоМаг Участник Сообщения: 780
anat_vek, Какие мультисессионные !? ТЫ редиска, нехороший человек ПРО ЧТО СПРАШИВАЕШЬ !???
Прочитай первый свой вопрпос! Пора в корзину тебя !!!! |
Зачем же так грубо. Давай будем соблюдать субординацию .Бывает ребята залетают на форум не зная закон Ома, так что их сразу на х* посылать ! АвтоМаг я понимаю, что мультисессия это другое дело, не то о чем я сказал в вопросе, извини, не так выразился. Но на первый вопрос ты можешь ответить по существу ? |
Ещё раз говорю надо отрегулировать угол болтами с пружнками снизу(1/2 -1 оборота).Мне раз 20 помогало .Попробуй и удивишся. |
| anat_vek писал: | | Да причём тут угол наклона |
А какой совет ты хочешь услышать? Типа - потри три раза правый бок у DVD плеера и плюнь через левое плечо...
Такие советы тебе подходят???  |
ВиталийВМ Участник Сообщения: 207
anat_vek, всётаки замерь расстояние между головкой (не линзой, а корпусом головы потому что линза плавает) и поверхностью диска в начале и в конце. Померять приблизительно с точностью до десятых долей миллиметра можно чем угодно, я например прекрасно обхожусь обычной спичкой. Это в статике, а в динамике, когда идёт чтение диска смотрю положение линзы в начале и в конце диска зубоврачебным зеркальцем - линза не должна значительно опускаться или подниматся от своего положения, т.е что в начале, что в конце диска линза должна "висеть" на одной "высоте". |
Ребята, ну нет там этих регулировок, извините что сразу не сказал, что оптика SONY KHM-310 ! Вот фото |
Александр ТМ Участник Сообщения: 68
меняй лазер такие дефекты были в лазере |
Лазер не причём, RF сигнал в идеале на всех одиночных фильмах, что в начале,
что в конце диска ! В том то и дело ! |
LOBSTER* Участник Сообщения: 230
Больше похоже на слёт прошивки,если конечно пробовались разные диски, а не один который может быть с глюком записан.Думаю так потому что похожий дефект может выдать компьютерная программа авторинга DVD дисков.Бывает так что грамотно сделаешь меню с переходами и возвратом на основное меню по окончании каждого фильма.А после записи болванки обнаруживаешь вот такую ошибку.
Хотя есть и вопросы.Например при выборе из основного меню последнего фильма он читается? |
попробуй подставить новый лазер |
савелий Новичок Сообщения: 5
в моей практике большенстве случаев эта болячка лечилась заменой шлейфа и 2 раза заменой лазера и только раз потребовалась регулировка транспорта. |
GIGAVOLT Гость 62.33.*.*
anat_vek, Sled-motor (неисправен). |
LOBSTER*, я тоже грешу на прошивку.
DVD может после выбора в основном меню последнего фильма на диске найти этот трек , считать и нелогично перейти не на основное меню, а на первый фильм. А может на начале последнего фильма остаться на нём и сам включить значок стоп.
Купил дата-кабель от сименса, но прошивать пока не пробовал, так как под новый год телеки пропускаю вперёд. Думал что эту хрень можно убрать каким-нибудь программным методом с
пульта например или ещё как нибудь, поэтому и спрашиваю совета.
Добавлено 21-12-2006 00:48
GIGAVOLT, ну причем здесь след-мотор, прочитай внимательно тему !!! |
msat Предупреждений: 1 Сообщения: 206
Как у него в начале дела с считыванием стартового трека на многофильмовых дисках,он не долго там думает?Потому как я встречал такие болванки с побитой стартовой дорожкой,и как он себя ведёт с MP3 дисками,фирменными и на CD-R/RW.но похоже slide motor барахлит !!!??? |
radical Новичок Сообщения: 8
Сейчас наблюдаю аналогичную картину на Sitronics DVD 111X (MT1389DE, транспорт SONY KH-6310). На DVD-видео диске 6 в 1 (штамповка) запускаются с меню нормально 3 фильма первых, при выборе других фильмов плеер вываливается на заставку (встроенную заставку плеера, а не меню диска) с значком "STOP". Сначала думал на криво савторенный диск, но оказалось так ведут себя все подобные сборники N в 1. Пробовал на нормальных дисках, все ОК. Есть диск с клипами (копия с лицензии), куча пунктов в меню - все работает, как надо. Самое интересное, хозяин плеера сказал, что такого раньше не было и на этих же проблемных дисках было все нормально. Пробовал менять прошивку, заливал от похожих аппаратов (хюндаи, еленберги, etc), все без изменений, симптомы те же. Так что проблема железа однозначно..
anat_vek, а как читаются Data CD диски? У на этом ситрониксе CD с мр3 определяется не меньше 30с |
Игорь68 Предупреждений: 1 Сообщения: 47
я извеняюсь за вторжение но у меня такая болезнь выличилась спиртом. хорошо вымыл посадочное место под диск тюкю был грязный и к концу головка начинает прыгать вверх вниз за фокусом и збивается. и такое было несколько раз. |
Rumlin Участник Сообщения: 141
| Цитата: | | и к концу головка начинает прыгать вверх вниз за фокусом и збивается. и такое было несколько раз. |
похожее видел на портативном bbk - к краю диска переставал читать диск. ось движка немного не вертикальна и линза при чтении данных с краю не могла подстроиться под колебания диска |
fitulka Предупреждений: 1 Сообщения: 126
у меня одинраз пошло только после замены двигателя шпинделя. |
TDK Новичок Сообщения: 13
скорее всего не выставлена насадка на spindel motore |
profesor Новичок Сообщения: 17
anat vek, проблема решилась? |
