DVD LG DVX440 пишет LOC
Список форумов» DVD
KAP1
03-06-2011 09:27
Состав: Процессор SPHE8202RQ, Флешь 25L1636DM,
Питающие напряжения внорме
Проблема заключается в следующем, включается нормально, пробует загрузить диск, отсутствует диск, на кнопку eject пишет LOC,
в меню Блокировки из 1.рейтинг, 2.пароль, 3.код страны активна только последняя код страны,
по инструкции забыли пароль набираю 210499 происходит сброс пароля, но первые два так и не становятся активными, как добиться чтобы первые две позиции стали активными, стобы сменить рейтинг и отключить защиту от детей?
SerP1972
сказочный Оперативник
03-06-2011 10:35
Нажимаем и удерживаем кнопку PLAY на передней панели.
KAP1
03-06-2011 11:01
serp1972 попробовал, не помогает Нет
SerP1972
03-06-2011 11:37
KAP1, Диск надо вытащить "вручную" ,а затем проделывать данную процедуру
KAP1
03-06-2011 11:56
serp1972всё это проделываю при отсутствии диска.
битва с утра, добился активности этих областей.
Первая строка Рейтинг выставил разблок, а статус вверху всего меню всёравно надпись Блок.
SerP1972
03-06-2011 13:03
Попробуйте сделать полный сброс,а нет то я бы шил -вот подобная тема ... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306253&highlight=loc
KAP1
03-06-2011 13:12
Благодарю, буду пробовать перепрошивать флешь, но это завтра , конец рабочего дня.
Фотография ДВД в указанной теме 1:1 как и моя лыжа шок
KAP1
06-06-2011 08:16
serp1972 Большое спасибо за ссылку на тему, прошивку взял от DVX-441 с дружественног сайта, работает нормально одобряю
Иван Зенин
06-06-2011 08:20
Говорят ещё эта комбинация помогает: No disc - Setup mode- TV aspect - 16:9 wide- 1+ 3+ 9+ 7+ 1+ 3 + 9 - Enter - power
KAP1
06-06-2011 08:30
Ок буду иметь ввиду , ДВД уже выдал. проэкспериментировать нет возможности, как я понимаю эта комбинация для общего сброса всех установок.
Иван Зенин
06-06-2011 08:39
Да.
Список форумов» DVD» DVD LG DVX440 пишет LOC
  • DVD LG DVX440 не включается
  • BBK DW-9916S НЕ ПИШЕТ
  • DVD BBK 9915S,не пишет DVD+R
  • CAMERON DV-550 пишет HI
  • JVC TH A25 пишет PROTECTION
