fagu Участник Сообщения: 42
Дом к-тр JVC TH A25 при вкл после HELLO пишет PROTECTION.Блок питание и прочие узлы проверил на кз,ротестировал детали усилителей вроде все нормалны.Посоветуйте кто может.Заранее блогодарен. |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1166
это самсунг, проверь кондёры по питанию |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
Я бы попробовал отключить усилители, проверил БП на пульсации, сделал сброс и т.д. |
Еше раз проверил блок питание,даже отсоединил раземы транс-фора.Питание проца 5,6v в норме.Но дефект тот же.На ножке PROTECT,в раземе 5,7v. |
Блин не знаю, сохраняется ли протект висяком в памяти. Плохо что ни кто не помогает, я не помню как в этой модели, точнее на JVC делать сброс.
Попробуй отключи вывод протект и померь на проце, останется 5,7 или нет. |
mediatek Предупреждений: 1 Сообщения: 552
как уже говорилось - это самсунг. ни разу не встречал, чтобы протект висел в памяти. обычно, протект уходит, если вытащить из платы дохлую микросхему усилителя. |
mediatek, я ему уже писал выше сделать это, но наверно человек не хочет |
О коком микрухе идет реч.Я же провериль почти все. Даже отсаединил разем протект
Добавлено 02-03-2008 22:43
И там ест толко транзисторы повсюду |
У меня нет схемы под рукой чтобы гадать. Оконечник на чем собран? Вот там и копай. Если на транзисторах то каналы будут распаяны одинаково вот и сверяй один с другим тестором.(если нет схемы). |
Проверил танзисторы и нашел в одном из них утечку. Поменял на новую но, не каких изменений нет.Я просто хочу уточнит,на что реагирует ПРОТЕКТ.Как оно работает,поделитес кто знает. |
ventes Новичок Сообщения: 23
Проверь -12в после кренки |
SSVD Участник Сообщения: 469
fagu, что бы исключить УНЧ от этой ошибки ,тебе надо замерить напряжение на выходах.так как там двух полярное напряжение -то на выходе должно быть 0.
обрезать дорожку протект на вертикальной плате у разъема и замерить вольметром напругу с обоих концов (были случаи проблемы с процом)
обязательно поменять две выходные емкости по 12в |
Denys Гость 91.197.*.*
Проверь шлейф который идет от платы с процесором на вертикальную плату. |
Orlov Andrey Участник Сообщения: 60
Сброс JVC TH-S3, мож на этой модели также. Нажать паузу и play одновременно на лицевой панели и затем включить в розетку вилку шнура питания. На дисплее появится надпись что-то типа Service mode. Потом нажать на пульте паузу. Инициализация проходит незаметно. Проверял - действует.
Добавлено 04-03-2008 12:56
P.S. Не факт что поможет, но попробовать можно.  |
pcb432 Участник Сообщения: 245
УНЧ собран на транзисторах.Я отпаял все транзисторы целиком которые закреплены на радиаторах(Эстественно ето транзисторы УНЧ).Все остается попрежнему.На блоке питании провериль почти все.На 12в там стоит две кренки и подают +12в на выходах.Ножку ПРОТЕКТ отпаял и провериль на обех концах,на оснавной плате где стоит разем +8.2в а на вертикальной плате 0.3в.Просто не знаю что еще проверить.Этот ПРОТЕКТ уже меня ДОСТАЛ!!! |
BEEM Новичок Сообщения: 16
Попробуй отключить питание УНЧ. ПОЛНОСТЬЮ.
Добавлено 05.03.2008 23:28
ПРОТЕКТ действует если на выходе УНЧ есть постоянное U
Добавлено 05.03.2008 23:33
НА МУЗ.ЦЕНТРАХ БЫЛИ СЛУЧАИ, ЧТО ЭТО НЕ УНЧ. |
KORSAK Участник Сообщения: 51
Держи схему.Протект довольно навороченный. |
fagu, уже не проц и ето радует. теперь по етой шине протект исключай узлы куда эта шина заведена.и еще ты не написал какое напряжение на выходах колонок даже без выпаянных транзисторох .
при обрезанной дорожке от проца (протект)он взащиту уходить не должен |
КОРСАК,спасибо тебе схему и дригим коллегам за советы.Но ничего не изменилось.Я проверил цепи +12 и -12в а также остальные напруги,все в норме.Как говорил SSVD при обрезанной дорожке взащиту уходить не должен, но уходить.Там на вертикальной плате стоить микруха смд корпусом,ПРОТЕКТ сперва идет к нему а от него к процессору.Может ли, микруха сдохла и дает постаянно протект? |
Ну подыми ножку протекта на етой микрухе |
Просто отрезать,или поднять,не получится.В стенбае на шине протекта должна быть единица,а при включении в работу падать в ноль,т.е. транзисторы Q14,Q15 должны быть закрыты и соответственно закрыт Q12.На время ремонта Q13 можно отпаять.И еще - схема от Toshiba имеет кучу ошибок,лучше поищи схему от самсунга HT-DM150,DM550.В ней вроде ошибок поменьше. |
fagu, а модуль привода двд насколько помнится от вертикальной платы запитан отсоедени его если протект всеже останется замкни ету шину на массу. если все равно будет уходить в защиту тогда придется искать проц (к сожалению) |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
бы такая проблема с клоном jvc -вставили на горячее-видео -99% сдох проц. (тоесть труп!!!!!!!!! ) |
COMMAND3 Участник Сообщения: 58
Доброго времени суток, извините что влез , просто не хочется делать дублирование темы. д\к JVC TH-A25, копия самсунга HT-550DM, сначала писал на морде protect, сделал сброс, включился -но стал тупить, долго выкидывает каретку и после нажатия close сразу пишет loading, и с такими-же тормозами каретка заходит, диски dvd долго крутит но не читает, страшно греется блок питания и присутствует запах лака -вернее после большого трансформатора греется (закрытый радиатор) а под ним находятся кондёры 3300х25v 85с как я понимаю указана максимальная температура для этих ёмкостей, прошу у вас помощи.
Заранее спасибо |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1438
COMMAND3, IMXO правильнее будет открыть новую тему. А где проделанная работа? Как минимум, второй вопрос решается элементарно... |
Гость 92.112.*.*
такая же проблема, стоит тут аппаратец, пишет протект, греются стабилизаторы процессорного блока, порван кабель питания на процесс. блок...... вобщем настроения ремонтировать никакого, однако клиент принёс схему!
Как говорится помогу коллегам чем смогу.
Вот полная схема на платформу TH - A25, подробная схема, печатки, расположение эл-тов, говорят берётся через какую-то Ж на сайте JVC, у меня качнуть не получилось:
___rapidshare.com/files/171399484/mb128sch.rar.html____ |
Будвайзер Гость 213.140.*.*
Гость 92.112.*.*
-- вот чтобы говорить вышеизложенное, надо хотя бы скачать оба и глянуть....
я обычно по печаткам элементы ищу, а если вы по схеме бродить любите то можно и на форуме.... |
Будвайзер Гость 79.172.*.*
leffe, уважаемый, этой модели уже на пенсию по возрасту пора, а ты тут америку открываешь
у всех уже накачано-перекачано всего, что только можно по этой рухляди
мне для ремонта всегда было достаточно схемы, которую кстати лично я 100 лет назад с того самого сайта JVC скачал
и без всякой "Ж"  |
