DVD LG DVX440 не включается
Список форумов» DVD
Maxuit
21-11-2010 21:39
Состав:
Чип декодера: Sunplus 8202RQ
Флэш память: MX26L1636D
Драйвер двигателей: AM5888
Драйвер дисплея: ETK6207
Тип лазера: DL6
Питание (ШИМ): TNY176
Аппарат перестал включаться. Питание по +5 В оказалось занижено в 2 раза (ток нагрузки при этом 30 мА). При работе без нагрузки, напряжение в норме. При подаче +5 В и +12 В от другого БП, аппарат включается и исправно работает.
Поменял все электролиты, оптрон. Подкидывал другой ШИМ (TNY278), диод Шоттки, управляемый стабилитрон. Осталось только подкинуть транс, но подходящего под рукой нет. Так проблема и не решена.
Похожую проблему с БП на этой ШИМ обсуждали тут - http://www.rom.by/forum/Prosedaet_dezhurka_v_BP_AScot_A-420 , но решения так и не найдено толкового.
Неужели действительно транс? Феррит целый, сколов не видно, подгорелостей не видно, запаха не чувствуется, обмотки звонятся.
lew22
21-11-2010 22:14
А остальные напруги в норме?
Maxuit
21-11-2010 22:24
На +12 около 13 вольт.
lew22
21-11-2010 23:19
В транс я не верю, тем более в проблемы вторичных обмоток - где то что то проглядел!!!
Igor_xxx
Кагульчанин
22-11-2010 00:48
Maxuit, дросель по 5-ти вольтам замкни, там посмотрим.
Leha
22-11-2010 01:02
Maxuit, этот дефект вычисляется за 5 минут с помощью генероттора. Да и без него, не намного больше.
lew22 писал:
В транс я не верю
и я.
Igor_xxx писал:
хороший вариант. улыбка
DimonR
22-11-2010 01:04
Maxuit писал:
ну чудес не бывает, если есть 12в , то и 5в обязаны быть, они же от одной обмотки питаются.
Igor_xxx
Кагульчанин
22-11-2010 01:52
Leha писал:
Igor_xxx писал:
Были случаи, хз что происходит. Думается, фильтр входит в резонанс, или противофазу. Хотя второе Как?
Из практики: БП при подключении нагрузки, проседают напруги. Замена шимки, обвязки, диодов, литов- не кчему не привело...
Замкнул фильт- запустился, разомкнул, теже яйца, что в начале...
Выдвинул фирит- запустился...
Но, только 3 случая были...
Maxuit
25-11-2010 00:36
Итак, отписываюсь.
Замыкание дросселя по +5 В ничего не дало.
Замерил еще раз все напруги. Без нагрузки 5,1 В и 23 В. При подключении БП к плееру напруги просаживаются до 2,16 В и 18,5 В.
Если отдельно нагрузить 12-тивольтовый выход, то под нагрузкой 19,5 мА он просаживался до 9,6 В. Под нагрузкой 0,8 А до 7,4 В. На 5-тивольтовом выходе напряжение не менялось. Под нагрузкой слышен свист.
DimonR
25-11-2010 22:42
на управляющем выводе 431-й напряжение какое? Д.б 2,5В
Maxuit
26-11-2010 00:04
На управляющем выводе 431-й без нагрузки около 2,48 В. Под нагрузкой естественно проседает до 1,04 В.
Если встать на выход шимки тестером, то видно как под нагрузкой при проседании напруги на +5 В уменьшается напруга с 295 В до 263 В, т.е скважность уменьшается, но почему тогда на выходе напруга не поднимается?... Остается транс.
DimonR
26-11-2010 01:42
а на входе EN\UV что-нибудь меняется при изменении нагрузки (переменник повесь)? Похоже бонально обратная связь не работает.
Maxuit
26-11-2010 05:39
На входе EN\UV при изменении нагрузки (подключении БП к плееру) напруга меняется с 356 мВ до 391 мВ. Также, если перемкнуть кондер С11, напруга упадет с 5 В до 4,6 В (без нагрузки). Т.е. ОС есть. Я ж говорю, похоже в трансе где-то КЗ-витки. На выходных попробую подкинуть от какого-нибудь БП ATX транс дежурки.
vlad08
26-11-2010 09:17
Maxuit, Если " похоже в трансе где-то КЗ-витки " БП вообще не запустится.
Подсказку DimonR дал.
DimonR
27-11-2010 03:28
356мВ до 391мВ это - ничего не меняется!!! Тут копай.
vlad1974
28-11-2010 21:21
Транс в перемотку!!!!
Юр-рец
29-11-2010 13:24
поставить сетевую ёмкость большего номинала и поменять С9 обязательно, при чём на более вольтную (хотя бы 25V). Возможно не держит нагрузку именно сетевая.
Maxuit
29-11-2010 22:11
Снял осциллограммы.
1. Управляющий вывод EN/UV ШИМки без нагрузки
2. Управляющий вывод EN/UV ШИМки под нагрузкой
3. Вывод BP ШИМки (закрытый вход)
4. Управляющий вывод TLки без нагрузки
5. Управляющий вывод TLки под нагрузкой
6. Выход +5 В без нагрузки (красный до дросселя, синий - после)
7. Выход +5 В под нагрузкой (красный до дросселя, синий - после)
К сожалению до следующих выходных уже не могу ничего сделать, т.к. вылетела шим (случайно щупом коротнул светодиод оптрона), а их у меня нет.
dobriy_dobriy
30-11-2010 10:41
vlad08 писал:
+1 (акромя супер случая).
Maxuit писал:
Что коэфициент трансформации поменялся? (5В/12В не = 5,1В/23В он = 9,58В/23В ).
Даже если предположить, что половина 5-ти вольтовой обмотки в коротыше (это мы имеем с изменения коэфициента трансформации), а остальная половина "накачивает" 5 вольт, то имеем и 5вольт короткозамкнутой цепи- это 100% срабатывание защиты (по осцилограммам защита не срабатывает). КЗ отпадает (мое мнение).
Выпаяй трансформатор и посмотри ножки 5-ти вольтовой обмотки, вероятно непропай, так же проверь его диод.
lew22
30-11-2010 12:24
dobriy_dobriy, Вот и я так думал, о чем выше написал недовольство, огорчение А буквально вчера промудошавшесь с блоком от ВВК приблизительно с такими же симтомами ( при снятой нагрузке есть напруги +5 и +5 -5, хотя на плате обозначено как + -12. Сбило с толку, что напруги слишком точно приближены к пяти вольтам, а 4558 от пяти вольт работают.При подключении нагрузки просадка в 2 раза всех напруг.) Замена транса вопрос решила, причем питание операционников оказалось обычное + -12
Maxuit
22-12-2010 21:03
Хотел отметить тему решенной, а тут переезд. Долго как-то.
Я вот все смотрел на осциллограмму снятую с +5 В до дросселя... и решил заменить еще раз конденсатор С7. Поменял и БП заработал. Все больше убеждаюсь в "качестве" запчастей. Новое не значит рабочее.
Всем спасибо за участие.
Список форумов» DVD» DVD LG DVX440 не включается
  • DVD LG DVX440 пишет LOC
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
  • Не включается ERC DCD-938
  • DEX DVP-751 не включается
  • ERC DVD-968 не включается
