Господа,пишуший DVD BBK 9915S RW+ пишет хорошо, DVD+R не хочет. Внутри обычный компьютерный привод BENQ DR-1. Подключал к компу,таже история. Что это, PICK-UP или прошивка привода?
Недавно по гарантии менял привод на Филипсовский(официальная замена ВВК).
Вскоре аппарат снова вернулся с "неисправностью":
На стрые диски RW+ пишет нормально, а на новые купленные писать не хочет.
Еще не разбирался
Немного поковырял сей аппарат. Обнаружил такой глюк : Если диск RW раньше где-нибудь писался, то с ним все работает без проблем.
Если диск чистый , то аппарат его видит, якобы записывает, но после записи - определяет диск как RW и ERROR.
Если взять эту болванку и записать ее на компе (хотя бы полминуты) и потом стереть на 9915, то все проблемы снимаются.
Есть подозрение, что после замены BENQ на Philips не срастается програмное обеспечение платы и привода.
То есть при начале записи на ЧИСТЫЙ диск привод что-то пишет некорректно.
Естественно R диски он "запарывает" напрочь.
Обновление софта с сайта ВВК делал - не полегчало.
Пробовал подставлять комповый NEC - та же фигня.
Что делать с аппаратом не знает даже техподдержка ВВК.
Короче - отдал хозяину, научив как работать с RW+.( комп у клиента дома есть).
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
