[ Тема закрыта ] DVD JVC TH-A35 Неадекватно реагирует на кнопки
Список форумов» DVD
moskvich403
Гость 212.152.*.*
26-05-2004 16:45
Неадекватно реагирует на кнопки: при нажатии на open/close пишет locked трей выезжает при нажатии на play, диски читает, но управлять треками нельзя, на нажатие enter вообще не реагирует.
Подскажите кто что может, опыта ремонта DVD пока очень мало.
luca
26-05-2004 19:16
moskvich403, !Пульт родной?А на морде есть кнопочки?
moskvich403
Гость 212.152.*.*
27-05-2004 07:50
Да родной, на пульт, как и на кнопки на морде реагирует одинаково, не так как надо ;(
luca
27-05-2004 07:58
moskvich403, !Я бы поменял память ,если это возможно,кварц и конечно промыл плату в районе этих цепей(кнопок)
Гость
Гость 62.165.*.*
24-06-2004 13:01
Нажми и удерживай более 3 секунд кнопки воспроизведение и перемотка назад.Должна появиться на дисплее UNLOCK.Кнопки удерживать на передней панели.
andrey56
Гость 80.80.*.*
30-06-2004 21:51
полный бред!!!!!!!!!
в этом аппарате " слетела" eeprom!!!!!
там стоит 24с04 ,"чистую" ставить бесполезно ,надо только прошитую,,,,
p.s. проверь работает ли tuner...
moskvich402
Гость 213.172.*.*
26-08-2004 13:36
У меня 2 таких же аппарата, также не работают аналогично. Тьюнер не настраивается. Из ЧВС получил программу, которая должна очисть это. В связи с переездом нашего с-ц только после понедельника могу сообщить результат. Программа на СД вставляется в аппарат и дальше идет лечение. Ждите.
andrey56
Гость 80.80.*.*
26-08-2004 17:46
что такое ЧВС ???
alekarp
РОВЕСНИК НР
27-08-2004 07:07
ЧВС - это JVC техническая поддержка нашего с-ц.
pioneer-s
Гость 193.27.*.*
04-02-2005 22:59
Лежит аппарат с подобным дефектом.
Если не секрет,чем это дело окончилось?
alekarp
РОВЕСНИК НР
06-02-2005 08:04
Ничем хорошим не закончилось! Из JVC прислали программу COBRA
два раза пытался запустить - ничего не получается. Заказал процес-
сор и память, попробую заменить. Если на работе выкрою время, выложу эту КОБРУ с рекомендациями, может быть кто-то сможет
вычистить эту гадость.
pioneer-s
Гость 193.27.*.*
06-02-2005 09:24
Спасибо за ответ Alekarp ,если сам что-нибудь нарою, обязательно отпишу.
alekarp
РОВЕСНИК НР
16-02-2005 08:35
PIONEER-S Не получается у меня с отсылкой программы. Дай свой
Е-маил я пошлю тебе 2 инсталяциоонные программы.
pioneer-s
Гость 193.27.*.*
16-02-2005 20:54
to : Alekarp мой e-mail-
С благодарностью приму прогу,но к сожалению в ближайшее время проверить не смогу-
-аппарат отдал . Пока им занимался ,появилось несколько соображений на зтот счет:
Ни на одном из зарубежных форумов не получил ответ на свой вопрос,но получил в свой
адрес письма от людей,решающих эту же проблему, с просьбой о любой инфе по этой теме.
Стало быть дефект ходовой и фирмачи наверняка о нем знают и молчат , никто не дал eeprom
Из всех мануалов данного семейства тщательно вырезана информация по инициализации ееprom.
Подозреваю что и заливка чужого дампа может не пройти из-за уникальных настроек(например лазера),
Так что вопрос пока остается открытым....
Dedushka
Гость 194.153.*.*
16-02-2005 23:08
В первую очередь необходимо перешить флеш, а для этого нужно диск с прошивкой, или прошивку, комп исофт под ваш проц. Переливаете и должно пойти нормально.
alekarp
РОВЕСНИК НР
17-02-2005 08:12
ДЕДУШКЕ и ПИОНЕРУ послал программы, которые получил от JVC
как получите, сообщите что хорошего произошло у вас. ALEKARP.
andrey56
Гость 80.80.*.*
20-02-2005 20:11
надо прошивку пишите
vetall2000
Гость 195.140.*.*
22-04-2005 16:55
Если производилась замена MCU IC401 на Main board.
Также эффективен при возникновении следующей проблемы:
1)При нажатии на кнопку PLAY лоток выгружается;
2)Кнопка ENTER не работает;
3)При установке DVD считывается меню в котором ничего невозможно выбрать;
4)При установке диска с отсутствующим меню аппарат переходит в режим PLAY.
The MCU IC401 (Original Parts No.UPD780034) supplied from WPC contains
program for all country version.
When replacing MCU IC401, it is necessary to set MCU program depending on
your country/region.
Procedure:
1. Open the tray.
2. Press and hold STOP button on the unit, then press 4 digits (numeric key)
on the remote control as shown on the table below.
3. If the above procedure is succeeded, the tray is automatically closed.
4. Press STOP, F.SKIP & SOURCE buttons on the unit for 5 seconds.
5. Confirm if "J3********" will be indicated on the FDP as shown on the table
below.
Version
A
UP
US/UG/UB
B/E/EN/EV/EE
UW
UJ
J/C
4digits code
(Procedure:2)
8875
8775
8575
8475
8375
8275
J3BE******
FDP indication (Procedure:5)
J3JC****** 8175
J3UJ******
J3UW******
J3UA******
J3UF******
J3UP******
SUBJECT: When replacing Flash Memory U12 on MPEG board
24 July, 2003
The Flash Memory IC U12 (Parts No.16BITFLASH) supplied from WPC contains
limited data only, which allows minimum operation. (loading, playing a disc etc.)
Therefore, when replacing Flash Memory U12, it is necessary to update the
firmware in order to obtain full performance and specification for your country.
As the data inside Flash Memory U12 depends on country version/region, you need
to obtain the appropriate file to update the firmware.
Procedure:
Please follow "TH-A35 -Firmware Update Procedure" on JS-Net.
Go to Audio web
(http://______/div_index/audio_div/english/menu.html)
--> Click "Technological Material"
--> Click "TH-A35 -Firmware Update Procedure"
gta345
11-05-2006 13:43
есть у кого прошивка флешки на етот апарат?помогите если не сложно
astin64
Гость 85.141.*.*
20-05-2006 09:40
принесли в ремонт с аналогичными неисправностями - неадекватно реагирует на управлении с пульта и передней панели,нет настройки с тюнера-на табло все нули.
на enter таже самая беда.пока ничего не менял.но вот что я заметил,может кому нибудь поможет,когда меню диска открыто ,обычно это выбор режима play,я нажимаю
на пульте 1 ,на экране высвечивается 1,затем нажимаю enter и держу её пока не пропадет с экрана 1,DVD переходит в play,если в меню ,ну скажем 4 пункта которые
можно выбирать,то жмем или 1 или 2 или 3 или 4 а затем enter,также настраивал общие настройки DVD.проблемы конечно не решает,но смотреть можно.
gta345
20-05-2006 11:55
помочь тут может тока прошивка
astin64
Гость 85.141.*.*
20-05-2006 19:24
gta345 писал:
регион 2
gta345
12-06-2006 16:53
решил кто проблему с этим злаполучным двд?пробывал раз 100 прошивать eeprom,но видемо надо шить флешку.
Alekscom
Гость 212.12.*.*
12-08-2006 01:36
не надо ничего прошивать, читайте сообщение
vetall2000 писал:
и т.д.
попробовал несколько кодов, на третьем или четвертом все заработало 5 баллов.
Shurup
Гость 81.30.*.*
15-11-2007 08:16
Помогите. Проблема такая же. По кодам не проходит, ни один. Прошивка при установке вызывает ERROR. Что еще можно предпринять,возможности перепаять микрухе нет.
Hinevich_OV
15-11-2007 09:46
Перестать мучать аппарат и отнести его в сервис.
Shurup
Гость 81.30.*.*
15-11-2007 11:47
ГЫ на него гарантия кончилась
Hinevich_OV
15-11-2007 11:51
Shurup писал:
Тогда за денежки, уважаемый, за денежки.
А на что ты надеешься, если всё что сказано выше тебе не помогает, а
AVICom
15-11-2007 21:53
Shurup, Будешь постить и дальше в ламерском духе - забаню...
Список форумов» DVD» DVD JVC TH-A35 Неадекватно реагирует на кнопки
  • BBK DV967S неадекватно реагирует на пульт .
  • BBK DV216SI Не реагирует на кнопки.
  • DVD Sony DAV-SC6 не реагирует на кнопки
  • DVD First FA-951-1.Заставка,на кнопки упр. не реагирует.
  • DVD H&B HT-6500. Не реагирует на кнопки.
