Двд рабочий все читает но на кнопки пульта реагирует странно нажимаеш VOL- виполняется команда EJECT и т.д. прошивку
заливал другую тоже самое.мож кто знает в дело?
Кнопки на морде работают нормально.
Если пульт прогаммируемый, то переключи в позицию ДВД
И запрограммируй код 013 (по аналогии с ТВ)
И замени на хорошие батарейки - этот пуль кушает очень прилично.
2004 г. | Настройка универсального пульта, входящего в комплект DV967S
При настойке универсального пульта, входящего в комплект DVD-плеера DV967S необходимо строго следовать инструкции – производить настройку на определенную модель телевизора только в положении TV (переключатель TV/DVD – в положении TV). В противном случае может быть нарушена настройка кода управления DVD-плеером.
В случае, если в результате некорректных действий пульт вышел из строя (не управляет DVD-плеером или команды выполняются неверно), восстановить работоспособность пульта можно, введя в режиме DVD код 013 (алгоритм введения кода аналогичен введению кода при настройке на определенную модель телевизора):
Переведите переключатель TV/DVD в положение DVD.
Нажмите клавишу SET и, удерживая ее, нажмите клавишу STANDBY – индикатор загорится немигающим красным светом.
Введите при помощи цифровых клавиш код 013 – если код введен правильно, индикатор погаснет.
Пульт готов к работе.
Ну во всяком случае других приколов с пультами у этих аппаратов я не видел...
