GVP Предупреждений: 1 Сообщения: 70
Такой китайский девайс с DVD,TV,Bluetooth,FM и сенсорным дисплеем на панели.Модель неизввестна,наклейки оборваны,DVD модуль собран на процессоре Sunplus SPHE 8281D.Проблема в следующем:при включении а/м черный дисплей с графикой отбражающей выбранный режим,после непродолжительной паузы синии экран и так при переключении всех режимов.DVD-привод диски не принимает.Проверил питания на плате DVD-привода 5V, 8V, 3,3V, 1,8V - в норме.Согласно даташита на SPHE8281D все питающие напряжения на ногах проца присутствуют,шины CLK,DATA не просажены,Reset 4,2V,кварц не генерит на одной ножке 3,5V на другой 0V, (сам кварц менял на заведомо исправный).Что всё таки проц сдох?
Фото этого зверька: |
lexhukcha11 Участник Сообщения: 366
Не.Идёшь в раздел ДВД.Читаешь про Санплюсы.Всё выясняешь.Потом даёшь на плату двд 5 вольт.Ресет можно на корпус.клок - куда надо.Ну и к компу.Если коннект получил - 99.9%,что проц жив.Прошиву в ремаркер.И он скажет,что про это всё думает.Можешь для развития координации проц с рабочего подкинуть.А потом - флэш.
Скажу одно.эта плата чем хороша,так это тем.что позволяет себя ремонтировать отдельно от аппарата.Исправная заставку выдаёт при подаче питания,если диск внутри.то и считывает его. |
Юри Забанен  Сообщения: 53
вот надо начать с поиска проблемы..почему он не принимает диск и отбросить всё на второй план..потому как при принятии диска..на табло высвечивается первая песня или музыка..не важно..можно по-мимо механики поставить диск и включить плэй??? |
Ещё один вопрос: у него в прошивке лежат все экранные заставки кроме DVD(FM,Bluetooth,TV)?На экране должны появляться кнопки управления,но ни в одном режиме их нет. |
Про санплюс и ремаркер я с..дел спросонок.Сама прога всё скажет.Экранные заставки все в прошивке и подводятся под служебку на экране.Виртуальные кнопки тоже ДВД привод рисует.Загрузка,похоже,идёт с мамки.Драйвер там и сигналы фотодатчиков туда идут. |
serega-29 Участник Сообщения: 390
| GVP писал: | | Ещё один вопрос: у него в прошивке лежат все экранные заставки кроме DVD(FM,Bluetooth,TV)?На экране должны появляться кнопки управления,но ни в одном режиме их нет. |
Все в DVD кроме названий режимов. Причем где что находится в прошиве неизвестно. В частности основной заставки DVD, на положеном ей месте нету - при открытии прошивки в STK заставки нет. Так же блок IR не функционален. Я недавно с практически таким же сражался - по виду немного другой, но "комплектация" один в один. Но тебе сперва надо разбираться почему не стартует проц. Не греется? |
lexhukcha11,serega-29 Спасибо что подтвердили мои предположения .
serega-29 проц не греется,думаю что не стартует он из за того что кварц не генерит,кварц менял,кондеры на его ногах подкидывал,ноги проца(идущие на кварц) на землю не коротят.Скорее всего внутренний обрыв одного вывода(как раз там где 0V).Сейчас пробую его законектить с компом(начитался про них в DVD разделе,похоже на MT.за исключением разъёма через который можно сделать конект),но маловероятно,пока кварц не заколбасит ничего путного не выйдет . |
| GVP писал: | | Сейчас пробую его законектить с компом |
Сейчас всех матерей вспомнишь - Rx Tx надо запаивать на ноги проца... |
Да, млять,уже припаял,нет конекта .serega-29 думаю что надо проц подкидывать,перекопал весь хлам,нет у меня такого .Пойду в раздел покупки может быть кто-нибудь сдует откуда нибудь рабочий,да поделится за разумную цену . |
serega-29, тогда с этой линейки :SPHE8202D,SPHE8202S,SPHE8281D,SPHE8281S любой пойдёт? |
| GVP писал: | | serega-29, тогда с этой линейки :SPHE8202D,SPHE8202S,SPHE8281D,SPHE8281S любой пойдёт? |
Не, только D на D, S на S, вроде так. В разделе DVD посмотри, там в шапке тема есть по взаимозаменяемости... |
| serega-29 писал: | | SPHE8202D пойдет |
serega-29 Спасибо .Заменил проц.На кварце как и положено: на каждой ноге половина питающего напряжения (1,5V),кварц колбасит.Все встало на свои места:изображение,виртуальные кнопки -всё ок.Ну и же этот "майфун",делаешь одно,ломается другое.
Всем спасибо кто откликнуся . |
