Comand 2.5D нет изображения на дисплее
tov
04-05-2011 17:10
Проблема с Comand 2.5D E/Head unit A220 820 37 89 с навигатором: изначально сгорела sda4330. После замены (и без sda4330 тоже) на столе аппарат включается на несколько секунд с темным экраном (только подсветка), потом экран гаснет. Так повторяется несколько раз, затем аппарат выключается. Включал без магнитофона и навигатора. На шине I2C жизнь есть, на CAN есть импульсы. Питание подаю правильно: разъем А 1 и 4 +12В, 8 минус. В других вариантах нет подсветки. В инете встречал подобные проблемы, но нигде не было решения.
Пробовал отключать флешку 28F800, тогда получаю надпись Flash ROM invalid waiting... на синем фоне, потом отключается через несколько секунд.
Может он и не должен на столе работать?
Помогите идеями. Вот думаю может прошивка слетела? только взять негде. Может поделится кто.
e-mail: tov_66 (собака) mail.ru
puss5
04-05-2011 18:52
на столе исправный сто процентов включается
aurum
05-05-2011 15:21
Насколько я помню, там три плюса должны быть
tov
06-05-2011 08:49
А вот на счет трех плюсов можно подробнее? Я везде только два видел.
aurum
06-05-2011 23:19
Если еще актуально то 8 это минус, а 1,4,7 это плюс.
puss5
07-05-2011 12:12
у меня с 1 и 4 включался улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
07-05-2011 13:40
Там 2 плюса, а не 3. На столе должен включаться и работать.
1+4.
aurum
07-05-2011 16:29
pavel-pervomaysk, Я не спорю . Просто я всегда подключал три . Я не знал что можно только два. А на столе он стопудово работает , даже без SDAшки.
tov
10-05-2011 10:42
Там еще есть навигационный компьютер (с дисководом) отдельным блоком. Включаю без него. Может его надо подключать? Он подключается к голове по CAN Bus и еще кучка проводов.
puss5
10-05-2011 12:56
без нижнего блока ,100% работает на столе
aurum
10-05-2011 15:08
C puss5, полностью согласен . Работает стопудово стопудово стопудово
ApTyp_
10-05-2011 20:08
Сейчас тоже с этим аппаратом воюю, A2208200389 Comand 2.5-E/Heda unit, таже проблема, не включается вообще. Вот надыбал некоторой инфы полезной, если кому понадобится.
http://www.mercupgrades.com/Mercedes+COMAND+Diagnostic++Service++Mode- ...
http://www.mercupgrades.com/COMAND+Retrofit-article-1.html
http://home.earthlink.net/~phdwebsite/comand_manual.htm
тут распиновка контактов http://www.mercupgrades.com/COMAND+FAQ-faq-1.html
Заменил один полевик который на экран напряжение даёт (маркировка на smd компоненте GZ 8Z ), я имею ввиду те поливики которые на обмотку выдают напряжение, подсветка появилась, но текста никакого.
колупаю дальше.
Работает на столе 1+4- +; 8-Минус
ApTyp_
10-05-2011 21:19
заменил буфер лине драйвер 74HC24C0D получил картинку, прочел error list. Ничего особенного там небыло кроме как
N1116- Отказ D2B компонента в позиции X в D2B кольцо
N1112- Нет передачи данных между D2B Мастер и D2B предшественника компонента возможно
N1114- Адрес инициализации мастер D2B неисправных
B1010- напряжение питания блока управления является слишком низким
B1768- не могу понять что за код ошибки????
B1762- Ошибка может быть в связи с A40/3n2 (процессор навигации)
B1734- Нет скорости импульсов от тяговых модулей управления
B1764- не могу понять что за код ошибки???
Это всё понятно, это список ошибок вышел так как аппарат запущен на столе.
Проблема возникла ещё одна, при подключении верхнего блока аппарата (блок где находится GPS и тюнер антенны) то аппарат не запускается вообще, но при разъединении шлейфа X501, тогда аппарат запускается.
Никто случайно не знает распиновку X501 шлейфа, что он под сабой нисёт. Плата многослойная, время над бухнуть чтоб всю верхнию часть изучить.
Добавлено 10-05-2011 20:55
Здох TDA7338D стерео декодер, выпаял и аппарат запустился с верхней части блока. SDA4330-2X первоначально сдохша была с резюком. Поставил на заказ, псмотрим как быстро придёт.
puss5, ты всё с этим аппарат возишься? Может распиновка контактов по напряжению нужна какаянить? Флэшку слить не могу, програматор сполил ненароком на днях, а так версия флэшки 96122 OMS 2.5E 86122004462 D1750. Проверь шлейф кабеля и сам кабель который идёт с платы на экран. Может крива стоит или оборван. Пока аппарат ждет деталей, могу его понасиловать =)
Taras+
11-05-2011 00:22
ApTyp_, Флешь считать надо бы...
ApTyp_
11-05-2011 08:16
Постараюсь програматор запустить, тогда кину файлик.
tov
11-05-2011 09:11
ApTyp_, это я вожусь с аппаратом улыбка
Можешь посмотреть напряжения на разъеме с нижней платы на среднюю, к которой дисплей подключается? Там разъем в два ряда.
Ну и прошивку на флешку 28F800 с нижней платы хотелось бы.
ApTyp_
11-05-2011 19:05
tov - точно, случайно на puss5 нажал.
Скинул фотки на сервер, снял данные когда аппарат включён без верхней части блока.
p.s Извиняюсь за фотографии, кинул большими чтоб понятно было. =)
puss5
11-05-2011 19:16
ApTyp_, ты лучше раскажи, как ты умудрился впендюрить фотки под полтора мегабайта в конфу улыбка
ApTyp_
11-05-2011 20:07
puss5, просто *img* url расположения фото на сервере и закрываем скобочки */img*
вместо * делаем скобочки [ ] [ ] голливудская улыбка
puss5
11-05-2011 23:16
у меня на ноуте дома ,широкий дисплей на 18.2 дюйма, и то чуть больше половины экрана,и даже пьяный и без очков все вижу гы-гы
tov
12-05-2011 09:06
ApTyp_, спасибо большое. Буду сверять. На 74HC240 напряжения не перепутаны? На 20 выводе (крайний правый внизу на фото) должно вроде питание +5В быть?
Заменил у себя 74HC240. Она вела себя неправильно: при отсутствии питания на ней на 20 выводе было +4В, видимо со входов пролазило. После замены стало нормально, при включении дисплей теперь засвечивается белым. Изображения пока нет. недовольство, огорчение
VYACHIC
12-05-2011 18:22
Сегодня делал такую индикация полвилась только с 3м плюсом
tov
13-05-2011 11:49
ApTyp_, на нижней плате возле разъема клавиатуры стоит флешка 28F800 о 44-х ногах. Очень надо дамп с нее. Есть подозрение на битую прошивку.
tov
13-05-2011 14:35
Вот тут есть парочка образов дисков для Comand.
http://www.err0neous.org/mbz/comand12000/
http://www.err0neous.org/mbz/iso/
al_stepkin
Гость 95.30.*.*
23-05-2011 12:25
По поводу микросхемы sda4330, по описанию, ее аналоговый плюс не должен превышать 10 В. А на нее приходит аж 19 В. Со встроенного импульсного источника. И резистор, через который она питается тоже перегорает.
SHABALINVAL
29-05-2012 12:22
Извените что поднимаю старую тему. Вопрос как нить решился уtov,? Тожь надо. Ситуация такая-же. Просто тема не закрыта
kylikovy
27-12-2012 04:17
al_stepkin писал:
Один в один идёт SDA4331X - напряжение на сопротивлении (10 ом, к 21 ноге) - 10.92в.
3 плюса на разъём.
P.S. через две недели у него, радио стало пропадать.
Снимал такую же микросхему с рабочего Blaupunkt - напряжение питания у него 8.5 вольт.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Comand 2.5D нет изображения на дисплее
  • DVD а/м JVC (китай) нет изображения на дисплее панели.
  • Автомагнитола Mystery MMD-3601 нет изображения на дисплее
  • Mersedes Comand
  • MB Comand 2.0 звук
  • Подключение TVSM MB Comand 2.0 V3
