Автомагнитола Mystery MMD-3601 нет изображения на дисплее
dmi1802
15-06-2009 16:54
Вчера купили, сегодня принесли. Дисплей работает на всех режимах( даже камера заднего вида показывает), При включении DVD или МР3 - темный экран( ОSD выводится). На внешний монитор картинка выходит. Стояночный естественно на массе. Подозреваю прошивку. Я прав?
djonson10909
Гость 83.239.*.*
16-06-2009 08:28
dmi1802 писал:
dmi1802 для того чтобы отчертить круг подозреваемых требуются следственные мероприятия
результаты мероприятия огласи
dmi1802 писал:
Я прав?
да чтото не очень похоже
dmi1802 писал:
Серж66
16-06-2009 09:11
можешь попробовать сделать аппаратный сброс помогает в таких случаях, через меню найди должно быть.
А вобще по законодательству 14 дней можно обменять на оналогичный или с доплатой на более дороже.
Мистери и пролоджи ГАВНО.
Гафур
Спринтер
16-06-2009 09:52
dmi1802, А он вообще показывал? Хоть час?
dmi1802
16-06-2009 16:35
djonson10909, Вскрытие показало, что пайка полное . Но крименала не нашел. Перепаял пол схемы- на всякий случай улыбка .
Серж66, Сброс сделал в первую очередь гы-гы . Клиенту справку сделал сразу, но поднимать все равно надо Нет .
Гафур, Пишет по OSD- DVD и темный экран. Причем DVD пишет и на МР3 и на DVD голливудская улыбка
Добавлено 16-06-2009 18:37
Гафур, Со слов клиента сразу не казал
Серж66
16-06-2009 16:59
не reset он до задницы апаратный сброс через меню.
Такое делал в velas там только сброс помог через меню
Добавлено 16-06-2009 17:02
смотри личку и пробуй.
dmi1802
16-06-2009 19:27
Серж66, ОКйно, прикольно, завтра нарисую резюме Нет .
dmi1802
17-06-2009 15:41
Серж66, я думал это фишка какая-то, а это и есть сброс на зав. установки помираю со смеху! . Читай выше
dmi1802 писал:
На внешнем монике видно весь сетап гы-гы . Кстати- кнопкой тоже ресетил улыбка .
Вопрос остается открытым голливудская улыбка
Серж66
17-06-2009 18:10
ты заргрузил двд диск и сделал как написал?
dmi1802
17-06-2009 18:19
Серж66, Ну естественно улыбка . Только ты писал- первый раз 2 шага вправо и 7 вниз, но это не работает гы-гы . А 3 шага вправо и 7 вниз- это сброс на зав. уст. улыбка
andrewka
29-06-2009 12:31
Попробуй запаять чистую iprom на dvd board.
dmi1802
30-06-2009 17:14
Пустил на запчасти гы-гы
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола Mystery MMD-3601 нет изображения на дисплее
  • MYSTERY MMD-3601 распиновка разема
  • Mystery MMD-980 замена подцветки в дисплее
  • MYSTERY MMD-997BS на дисплее пишет: DISABLED WHILE DRIVING.
  • автомагнитола MYSTERY MCD-591 MPU
  • автомагнитола MYSTERY MCD 667 MP
