DVD магнитола китай , нет изображения
сергей_кул
20-08-2009 21:34
Неисправность: Нет изображения Присутствует только подсветка монитора. На изменение режима работы отклиается т. е. при переключении режима DVD ,радио TV питающие напряжения приходят. Звук есть только на линейных выходах и изменяется
Серж66
20-08-2009 21:45
неопознанный летающий по всему СНГ обьект, у этого аппарата нет ни флага ни родины.
Santei
20-08-2009 22:51
Ну а что мешает проверить видео на внешнем мониторе(с видеовыхода),а звук на входе УНЧ.Это хоть для начала.
VIT_AL
20-08-2009 22:53
А зачем тебе нужна его идентификация?
serega-29
20-08-2009 23:56
сергей_кул писал:
Битый полевик формирователя напряжений питания матрицы.
Александр439
21-08-2009 09:00
Как шлейф LCD .Проверял?
extrim
21-08-2009 14:29
serega-29 писал:
сергей_кул писал:
serega-29, прав. в дисплее есть преобразователь ( полевик и маленький трансик) смотри его!!!
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
21-08-2009 14:56
сергей_кул, название темы исправь!
сергей_кул
22-08-2009 07:49
Спасибо за информацию Буду искать
сергей_кул
24-08-2009 19:56
Действительно есть транзистор (SMD маркировка KE и F) и трансформатор. как проверить полевик формирователя напряжений питания матрицы Прозвонка показала что 2 и 3 нога закорочены при подключении плюсового провода тестера к первой ноге т.е. работает как тиристор.
На первой ноге транзистора есть импульсы (фото 1):
На колокольчиках вых.видео тоже есть сигнал но осцилографом не могу посмотреть поломался Подключал к телевизору изображения нет
Nobody
Nobody cares
25-08-2009 19:16
Нутром чую, что язык русский, а вот понять ничего не могу.
сергей_кул
25-08-2009 20:25
Как проверить полевик формирователя напряжений питания матрицы? Может включена прогрессивная развёртка? Какие сигналы должны быть на нём?
extrim
26-08-2009 20:55
сергей_кул, выпаиваешь и прозваниваешь улыбка надеюсь понимаешь что в транзисторе коротыша быть не должно улыбка и транс тоже ПРОЗВОНИ!!! первичку, один конец идёт на полевик, другой на 12в
сергей_кул
27-08-2009 15:43
Понимаешь какая вещь Коротыш возникает тогда когда я минусовым проводом стою на 2 -й ноге а плюсовым на первой тогда 2-я и 3-я нога закорачивается меняешь полярность и коротыш пропадает Знать бы хотябы что это за транз. , маркировка такая: КЕ F с верху над F чёрточка и сама F лежит Трансформатор прозванивал вроде внорме
parabola99
27-08-2009 17:38
Подключил ли ты беллый провод на масу,чтобы появился видеосигнал на мониторе.Разберись с подключением проводов питания .Нет ли лишнего провода ,белого или розового.
Александр439
27-08-2009 19:04
parabola99 писал:
Это паркинг чтоли? улыбка
сергей_кул
27-08-2009 19:56
Все напряжения питания присутствуют К плюсу подключено три провода красный желтый и синий
extrim
27-08-2009 21:56
сергей_кул, какие плюсовые и минусовые провода ты к нему(поливику) подключаешь, ты что на плате под напругой его звонишь? что-то я не пойму!!! ищи справочники по кодовой маркировке!!! сдесь на сайте я встречал темку с таким полевиком, ходи в ПОИСК! Или тупо иди в магазин и скажи: дайте мне такой полевик с такими букавками улыбка и ещё, в электронике ВРОДЕ быть не должно! либо да, либо нет
tiraf
27-08-2009 22:07
сергей_кул, синий к плюсу? шок
extrim
27-08-2009 22:37
tiraf, да в этом аппарате синий провод через продохранитель тоже подключается к +12в, а иначе работать не будет (у меня было именно так!) ...что тут поделать? КИТАЁЗЫ улыбка
сергей_кул
28-08-2009 09:20
Прозвонил трансформатор 1-я(отмечена точкой)и 2-я нога по схеме вместе так же и 4-я с 5-й ногой на 5-ю ногу приходит +12 вольт а на первую импульсы см.выше. Так вот 1-я с 5-й ногой не звонятсь соответственно прихожу к выводу что транс дохлый Теперь вопрос где такой взять или попробовать старый перемотать? И ещё на вход подавал видио сигнал результат "0"
extrim
29-08-2009 10:46
сергей_кул писал:
Вот про это я тебе и твердил! Перемотать? там провод тоньше камаринного писюна гы-гы а феррит крошиться на раз! так что либо с такова же, либо в утиль
Список форумов» Аудиоаппаратура» DVD магнитола китай , нет изображения
  • DVD магнитола китай , нет изображения
  • DVD магнитола китай Sony не работает fm
  • Магнитола Kovan JMR-6608A (китай) не работает привод
  • Магнитола SONY (Китай). модел неизвестна! опознать деталь
  • Магнитола 2din китай модель v6700B (SZC404) скачут режимы
