partner99 Предупреждений: 1 Сообщения: 32
Со слов владельца: во время записи диска - завис, был выключен из сети, после повторного включения мигающая надпись LOADING и мигающая подсветка. На кнопки не реагирует, изображение не выводит. Подозреваю повреждение загрузочной области HDD или таблицы файловой системы. Попытки восстановления плодов не принесли. MBR область ничем не обнаруживается.
Находил похожие темы в форуме. Проверил напруги на всяк, все в норме. В БП заменил С5307 и С5308(рядом со сборкой), их емкость упала со 100мкф до 30, остальные в норме.
Прошу чесной народ помочь INSTALL диском для восстановления HDD, в обменнике и на офсайте не нашел. Возможностей авторизованного сервиса не имею. Физического повреждения поверхности жесткого диска нет, проверял mhdd 2.8. Кластеры норм. DVD проверил на компе, читает. |
Юр-рец Участник Сообщения: 147
У многих рекордеров есть батарейка (или ионистор, что лучше) для подпитки внутренних часов. При разряде батарейки бывает такая же проблема, как и у компа - нет чтения POST-а и BIOS-а. Если батарейка - менять, ионистор - дать ему зарядиться.Инициализация идёт со своей флешки, насколько знаю, перезаписать её невозможно. Разметка жёсткого диска у каждой фирмы строго индивидуальна, определить их форматы я так и не смог. Делается только внутренним форматированием. |
timerbulatov Участник Сообщения: 254
а доработка на цифровой плате имеется?и напиши номер цифровой платы...а диск для воостановления не мегабайт весит...кстати... |
Юр-рец, ионистор - на плате присутствует это С3010, заряжен до 3.05В
timerbulatov, доработка на цифровой плате есть - миниплата с тремя сопротивлениями, мало того, на основной плате к которой подключается цифровая плата также к разъему подпаяна миниплата. Фотки прикрепляю. Название LPB10247, другое видно на фотографии LPA10247
Файл обновления, я как-то устанавливал на DVD SONY с дисплеем, записывался он на балванку и прошивал флешку.
Весил этот файл "ZILOG" на диске 1.17 Mb, а сам биновский файл 7Kb. Может здесь все сложнее?  |
В продолжение мытарств: отпаивал батарею памяти, ждал около получаса, поменял местами шлейфы у HDD и DVD, при включении слышно как жесткий диск что-то ищет, да и DVD издавал звуки - результат нулевой. Вставлял принудительно DVD диск в надежде, что выведет из оцепенения рекордер, диск раскручивался, но тоже безрезультатно.
Хоть бы сгорело что-нибудь, не так обидно было бы!  |
partner99, а соньку и дживис не стоит сравнивать...и аппарат который находится в таком состоянии как у тебя никаким диском не поднять.надо поставить винт в комп и там с ним работать |
Поставить винт в комп не проблема, проблема в том , что с ним делать дальше? Как из dos не видно файловую систему NTFS, так и стандартные программы со своими алгоритмами здесь оказались бессильны и бесполезны, к сожалению, и линуксовые в т.ч.
Поэтому я и обратился с просьбой помочь INSTALL диском или UPGRAID диском.  |
zerbino Участник Сообщения: 802
zerbino, вот ЭТО - КОНКРЕТНЫЙ разговор! zerbino, если все получится - в долгу не останусь!
Сейчас нет чистого CD-R, завтра продолжу и отпишусь.
zerbino, а для первой попытки восстановления нету, случайно файла? Опять же - в долгу не останусь! |
partner99, есть и первый диск, но в твоем случае от него нет никакой пользы. Сервисный мануал залил в обменник. |
zerbino, проверь личные сообщения. нужен ответ.  |
waricap Гость 95.32.*.*
"мигающая надпись LOADING и мигающая подсветка. На кнопки не реагирует, изображение не выводит"
у меня похожая проблема и та же просьба
диск второй попытки от zerbino я здесь нашел, но там оказывается еще нужны (файл hdd_u.udx 18820 kB) и Hddrecovery.exe
подскажите пожалуйста, где их взять? |
