MGarry Участник Сообщения: 494
Попался такой зверь с известной проблемой "Loading". Доработка из трех резисторов ( http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=88293 ) там сделана на заводе, был дохлый бп, сам двд привод и hdd (бэдов под сотню). Все поменял, залил на винт первые ~300 mb из файла, нарезал болванку со стартовым файлом, загрузился, после проверки hdd получил Err 21, "не могу восстановить Hdd"
Подскажите, знающие люди, как там правильно винт менять ? В инете много читал, да все одно и тоже. Нужно с донора клонировать. А его естественно нет. Нужен или софт для сервис разметки или образ пожатый.. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10433
MGarry, воощето для некоторых моделей существуют оригинальные образы для востановления разметки на винте. Делается на компе вроде. |
Вот что было сделано: заменил вертушку, HDD поставил Seagate на 160gb, слил со старого винта всё посекторно на него через winhex (в середине были дохлые 66 секторов), потом слил отсюда http://forum.videohelp.com/threads/325086-How-to-rebuild-the-HDD-for-a ... advisor tool (полная, с прошивкой) , запустил, удерживая кнопку "стоп". Прога проверила, прошила, ругнувшись на регион и после перезапуска все заработало как надо, даже видеозаписи на винте уцелели. Кстати, старый был 320 xxx xxx lba (153гб) , а новый 312 xxx xxx lba (149гб) , думал этот кусочек будет важен. Нет, не важен.Может прога поправила. Ну и десяток литов в бп причем странно, внешне-не дутые, а внутри по прибору пустые... |
MGarry, только ради решения. Надеюсь это кому то пригодиться. |
amk Предупреждений: 1 Сообщения: 3
