DVD рекордер LG HDR-878 (ЗАВИС!!!)
Список форумов» DVD
Игорь$
04-03-2010 17:40
Добый день коллеги!
Поступил в ремонт рекордер с такой проблемой: При включении аппарата в сеть на дисплее появляется надпись HALLO и через несколько секунд высвечивается надпись SETUP и в углу дисплея надпись (hdd) и на этом висит. Реагирует только на одну кнопку POWER с пульта управления(выключается и опять сразу сам включается) и всё. И нету изображения на TV Прошу помощи
Я и переднюю плату подкидывал новую, поставил новую плату управления, но результат тот-же. Хотел прошить программатором Flash, но она до конца не читается, выдаёт ошибку. Остаётся винчестер на 160ГБ. Как мне поступить?
Состав аппарата:
Процессор: MAGNUM DM8653-CHZ
Второй процессор: TSB41AB1
Flash: M29W640GT
ОЗУ: HYB2500512160CT
alf
04-03-2010 17:59
Игорь$ писал:
А вот тут подробнее,че за прогер,че за ошибку? Мож,она подбитая? вот и виснет!
Игорь$
04-03-2010 18:18
Программатор TRITON.
Выдаёт разные ошибки чтения.
Прошивал FLASH с родной платы. Потом подставил новую плату управления собранную на процессоре MAGNUM DM8653-CHZ Результат тот-же...
vitaly-lg
04-03-2010 19:14
мож из-за винта,а еще у них с шлейфами проблема,бюллетень даже был,отсоедини их от винта и от привода и промой спиртом контакты хорошо,мне помогало,удачи
alf
04-03-2010 19:58
Или резак накрылся-то же будет,но только подкидом проверяется...
vitaly-lg
04-03-2010 20:20
ну резак можно и в комп подкинуть
Игорь$
04-03-2010 22:04
Завтра попробую
Игорь$
05-03-2010 09:58
vitaly-lg писал:
Прочистка контактов на шлейфе не помогла.
Как сделать RESET аппарату?
Игорь$
05-03-2010 16:00
Буду заказывать плату A52
vitaly-lg
06-03-2010 16:46
а ты точно оба шлейфа снимал???и с обеих сторон чистил???
Игорь$
09-03-2010 10:25
Да точно.
YuriV
Архангелогородец
09-03-2010 22:29
Игорь$, flash с новой прочитайте-оно может быть надо-если не Вам-то мне, или кому еще... недовольство, огорчение
vitaly-lg
10-03-2010 04:44
да никому это не надо,проблем с флеш в этих аппаратах никогда не наблюдалось,6 лет в АСЦ на лж сидел...
Игорь$
10-03-2010 09:11
vitaly-lg писал:
Ну если 6 лет с LG работал, может есть решение данной проблемы? Я всего лишь 2 года с LG работаю, но такой неисправности небыло.
Игорь$
15-03-2010 13:49
Пришла по заказу плата А52 (которая с тюнером).Поставил и аппарат заработал улыбка
Список форумов» DVD» DVD рекордер LG HDR-878 (ЗАВИС!!!)
  • THOMSON DPL906VD завис
  • LG DMX194H. DVD - завис в прогрессивке.
  • BBK-9915S завис на дисплее Hello
  • BBK DW9916s - Завис и на дисплее мигает HELLO
  • NAD T567 завис после обновления
