Рекордер LG HDR589X
Список форумов» DVD
mager
22-06-2009 13:14
Принесли в ремонт с дефектом:при включении пишет Please wait,но иногда может включиться минут через двадцать,при этом может нормально работать,а может вместо шума эфира выдавать разноцветные кракозябры при этом OSD нормальный.
HDD отформатировал из меню,но это ничего не дало.Подкинул плату входов и цифровую плату,а так же DVD привод.Толку никакого.
Осциллографом посмотрел все питания - просадок и пульсаций нет.
Правда питание HDD не 12 v,а 11.8 v.
Короче говоря,запутался в трёх соснах.
Может у кого-нибудь было подобное?
timerbulatov
22-06-2009 20:56
хорошо бы заведомо исправный винт подкинуть вместе с шлейфом до платы обработки.и что там с напругой 5 v на разьеме питания винта?
mager
22-06-2009 21:03
Если бы винт был,то обязательно бы подкинул.Шлейф подкидывал.
5 v - стабильны.
YuriV
Архангелогородец
22-06-2009 21:57
mager, попробуйте отключить модуль кардридера. Было нечто похожее...давно...все поменял-он был последним злость
timerbulatov
24-06-2009 11:35
винт можно почти любой...только перемычки правильно выставь....у меня для этого древний винт на 1 гиг лежит-IDE конечно же))
mager
24-06-2009 14:24
Всем спасибо,дефект нашёл.
Всё-таки чудес не бывает.
Дефект был в блоке питания,а именно С261-дохлый.
Только одного понять не могу,почему я осциллографом не увидел никаких пульсаций.
Список форумов» DVD» Рекордер LG HDR589X
  • DVD LG-HDR589X
  • DVD рекордер LG HDR-878 (ЗАВИС!!!)
  • Рекордер LG DR775 HELLO...
  • Рекордер LG HDR578X PLEASE WAIT
  • DVD Рекордер JVC DR-MH300 замена HDD
